查看: 965|回复: 3
请问FPC柔性线路板溢胶,该怎样解决???
发表于 2021-8-17 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问FPC柔性线路板溢胶,该怎样解决???8 a9 M* B: \* Q
发表于 2021-8-17 15:41 | 只看该作者
自动化控制,调整胶的用量
发表于 2021-8-17 15:43 | 只看该作者
    1. 溢胶由COVERLAY制造过程中所造成
" D; \$ U( @: v: o* c2 V( q    那么,FPC柔性线路板厂家应该严格物料来料检验,如果在来料抽检中,溢胶超标,则联系供应商退换货,否则在生产制程中溢胶很难控制。
4 _$ w. a* c4 B2 o" M6 f8 ~! a  y+ j
) x# e3 S' p4 A: R& w1 L    2. 溢胶由存放环境所造成# Y# O5 i) X/ O- v7 O  k( g+ f
    FPC柔性线路板厂家最好建立专门的冷柜来保存保护膜,如果因保存条件达不到要求导致CL胶系受潮,可采用低温将CL预烘在很大程度上可以改善CL的溢胶量。此外,对于当天没有使用完的CL需要及时放回冷柜保存。, Z; ]. R4 ]. }$ F& \
6 j/ p" U& n* c9 ^; l# K* @    3. 由独立小PAD位所引起的局部溢胶
+ N) {" c' B! Q/ W    此现象是目前国内大多数FPC柔性线路板厂家所遇到的一种最常见的品质异常,如果单纯为了解决溢胶而改变工艺参数,又会带来气泡或剥离强度不够等新的问题,只能合理去调节工艺参数。( Y6 G# L4 ~  c  s5 O- D
5 k0 {* ^1 v4 I/ q    4. 由操作方式所带来的溢胶
4 p) k1 L4 s4 \+ o9 Y' i    FPC柔性线路板超级在假接时,需要求员工精确对位,校正对位夹具,同时增加对位的检查力度,避免因对位不准而产生溢胶。同时,在压合假接时做好“5S”工作,对位前需检查保护膜CL是否存在污染,是否有毛边。! ?8 S0 Y1 I2 z5 e7 @4 X
! S" W1 e+ j  [; R& K/ h" G    5. 由FPC柔性线路板厂工艺所引起的溢胶+ T8 ~) J$ i; q* a/ K
    如果压合采用快压机,那么适当延长预压时间 、减少压力、降低温度、减少压合时间,都有利于减少溢胶量。如果是压机的压力不均匀,可以用感应纸测试压机的压力是否均匀,可以联系快压机供应商将机器设备调试好。
GMT+8, 2025-7-28 14:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
