查看: 802|回复: 3
docker 部署的API如何通过docker部署的identityserver服务器不再返回401???
    2019-11-19 15:34
    发表于 2021-8-17 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 T, @7 \# q3 d1 P; E' W部署了两个容器,一个是API,一个是身份授权验证服务,两个都在本地的时候可以通过授权TOKEN加入到authorize头部验证去获取API的返回结果,授权服务验证放在虚拟机上部署成容器启动后本地的API也可以获取token验证成功返回数据,但是授权服务和API都部署在虚拟机的docker以后,获取token放入api的头部进行调用接口的时候就会返回401,这个有没有大佬遇见过,不知道该怎么处理
    发表于 2021-8-17 14:50 | 只看该作者
    是不是不兼容啊
    发表于 2021-8-17 15:38 | 只看该作者
    你的两个容器都在各自独立的网络中, api 的容器是访问不了身份授权验证服务容器的.
    ; t+ c- W5 N# @7 K: n( d
    ( i+ |9 M7 M2 y' v" Y" N+ J1 、可以将他们一起写在docker-compose.yml 中,这样可以相互访问.(因为在同一个网络环境内)
      y2 ]2 A4 Z$ O& m2 K. R3 ?2 、 docekr run 加上--network 参数将他们放同一个网络环境中
    发表于 2021-8-17 15:40 | 只看该作者
    两个容器间能够通信吗
    GMT+8, 2025-8-20 18:45 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
