由于客户数据保密,通常不会外发 ODB++ 等格式的 PCB CAD 数据给代工厂,像产品维修部门通常只能接收到产品原理图 PDF 文件。因此维修人员只能利用 PDF 文件查找网络连接关系,这种情况下要花费较长时间确认网络,维修效率很低。
% c- {, s" Q. ?* I: ?, H* w" t
在传统模式下,维修部门成本改善有很大的阻力。但是在降本压力下,维修部门也在想方设法积极寻求新的突破点。 望友 VayoPro-View Expert 软件是一款专业的辅助维修诊断工具软件,可以直观呈现电子产品 Layout 视图,快速查询及定位元器件、引脚、网络、测试针位置;并可以实现与原理图交互查询&辅助短路故障诊断;同时也可以输出 DPMO、快速报价所需的数据。可以大大节省维修时间,节约成本。
# A2 Q& `/ d' y" e2 N; T) K3 i
, Z) h7 O/ [( P U: Q+ m! ~ 图1. 软件功能
\7 U8 i" Y6 X( K
客户和其代工厂的维修部门均在使用望友 View Expert,客户使用软件主要用于各种查看,代工厂维修部门则主要用来辅助PCB板维修诊断。在给维修部门提供数据时,客户不再通过以往的方式来传递,而是将PCB原始设计数据 ODB++导入望友 ViewExpert 中,通过隐藏中间层保密信息,保留维修部门所必需的所有设计数据和网络连接关系,并添加电气原理图,最后将这些数据用软件压缩输出为望友工程 vayo.job 格式的文件。 " y5 _# E2 E9 H4 N7 F
代工厂维修部门收到 vayo.job 数据后在望友 View Expert 中解压打开,利用充分的数据信息在软件的协助下进行快速分析诊断,大大提高了维修效率。
* @" A% n0 s$ {
+ \8 D5 g; q, q6 z$ q: v0 a 图2. 短路网络高亮 ! c5 Q; v- K% j! ]6 L& m) U
下面我为大家展示一下望友软件工程压缩/解压缩功能操作:
, k; m( F5 Y) {: p- \+ x
1. 将 ODB++ 文件转换为望友工程文件。 通过这种方式处理后的 ODB++ 文件,隐藏了所有内层线路,保留了所有的设计信息和网络连接关系。 1)新建工程; ! t. e, W8 U( N: z5 w& E, E
! y& o: I: @+ @4 n; q7 R) H) Y j
图 3. 新建工程
, K; M! U5 s' m' V4 Z4 x
图 4. 导入CAD 5 u4 w% o; G) o' ^6 ?
2)添加电气原理图数据;
* J8 @& G8 u5 W, e3 L1 n4 ?' C5 @/ Y
2 \3 {1 L# Y8 b( y9 E 图 5. 添加电气原理图
+ Z, ?$ s# ~6 Y9 X9 f, A0 ~8 l1 W
图6. 添加电气原理图查询效果 9 [+ p# S" q1 [( `
3)工程压缩;
) M' t2 [/ S2 X: [4 C- a/ f' \& _& j
3 r+ a) g8 l5 U" [0 T: m; G1 e 图 7. 存压缩工程
5 v2 U0 [8 S# ~+ W. ^ 图8. 保存压缩工程 & z; ?" j2 P. w
此时,已将 ODB++ 数据转换为望友工程压缩文件。 ' ~1 Z: k) v C: B- f3 `
2. 代工厂解压缩望友工程。 1)工程解压缩(与上述步骤三方法相同); 2)打开工程; 8 z2 `9 e, G0 T n: U7 O) `
9 D- _5 t/ f/ S- |4 P& J1 [
图 9. 打开工程
7 V8 D' ], l& O7 d0 [
图 10. 打开后查询 . r: L5 B& @8 t! J- I* x9 g" Z) V
此时,打开的工程包含所有的网络信息和电气原理图,维修人员可以在 View Expert 软件中进行快速故障诊断和网络查询。
5 `. i8 L) P- s! b0 ~6 l$ P* J |
