查看: 448|回复: 3
在allgero软件里查看Film有OUTLINE,但导入到CAM350时就没有了,为什么?
发表于 2021-8-16 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在allgero软件里查看Film有OUTLINE,但导入到CAM350时就没有了,还有在CAM350里DRILL的打孔表格也没有了。
! E& t) P6 b8 z
发表于 2021-8-16 15:12 | 只看该作者
是不是你再设置输出的时候没有勾选输出选项啊  你要是输出来了  cam350打开肯定是有的: ?" V2 K, T4 ^& t/ b6 f
发表于 2021-8-16 15:16 | 只看该作者
没个输出文件的outline边框都没有,但是制做光绘的时候也都有的。确实是搞不懂了。设置输出只需要把文件选中,它里面的内容就都会输出吧?
8 ~6 n! u) t! b9 a( ]8 n
发表于 2021-8-16 15:19 | 只看该作者
应该是板框的线宽是0线宽,出光绘的时候没有设置宽度,所以不显示0 d# K4 O" a! J; ]6 `
GMT+8, 2025-8-23 23:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
