查看: 399|回复: 2
PCB板CAM制作的基本步骤
发表于 2021-8-16 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。
% J0 V: b; Q: u0 J9 z8 F  1.导入文件* W: m2 N1 u+ g
  首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。
9 }4 K5 w, {& H  2.处理钻孔) p3 _: g4 w  l$ V3 a4 C; n$ N
  当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成 Flash(Utilities-->Draw-->Custom,Utilities-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。5 [# ?% \1 u* K( }% c& b- C
  接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。
7 x0 V/ J* Q. P! m  3.线路处理
; j' Z& R4 ~: G2 {  ~  首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。
9 p  b( D+ r& M# ~  4.防焊处理
9 w  b! A$ g' k. _* A  查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。
  r/ \* l$ {$ L2 H8 M0 `* z  5.文字处理
% Q9 E2 u: }. S" x( v' V6 `  检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure-->Point- point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:
) _, Q3 I& l3 U- C3 _# M  a:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。! ]4 \; R. W( P
  b:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。
0 M& ?- q; l4 l& P& X  6.连片与工作边处理
; T# |( w& K# z# l" r  按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。
6 V' b* E0 J& V0 l: W" d6 v  7.排版与工艺边的制作
4 }; S, k5 w$ R- T  按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。
: N4 C* X3 ~9 B% k- k" w" \  8.合层
' }5 l# v5 s, u( }& A: k! M  操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。; b" C% L* K+ V# D, r
  在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
, ]. X! m: h8 `$ O  9.输出钻孔和光绘资料
- K# I5 p/ g# {" |4 z0 P  q  CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。
" b) z8 ?+ c  _: o6 `  经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。
- t8 W" y4 D- S9 d/ b/ E  光绘资料输出格式:Gerber Rs-274-X, Leading 2,4 英制。
, g; f% U. u6 Q* \  r5 H7 Z
发表于 2021-8-16 15:05 | 只看该作者
首先自动导入文件
. `, U* m) r" y$ p$ U' C0 A2 _
发表于 2021-8-16 15:08 | 只看该作者
有提供钻孔文件直接按制作要求加大
# F* V" q8 g$ q1 |8 y! O" L$ A) ~
GMT+8, 2025-6-30 02:30 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
