TA的每日心情 | 衰 2019-11-19 15:32 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# J) X. g6 k3 B+ H# ?5 I6 ] u
一、根据MI要求检查outline的尺寸及孔刀边数据,内角R值要求,画好成品Outline。8 E* s& d, o7 @9 Q" s
4 E. o2 Q t. B4 K' A. X! ~
二、分好层,一般习惯性的保留原装outline和原装钻带,套板outline和生产钻带,以及要生成的rout层,delete那些与做锣带无关数据。
% O; Q' N0 Y* G6 o1 C: F, U: [* W7 B1 } q
三、设定NC Tool Table,用MI指定的定位孔,根据内槽大小,拼片间距以及内角的R值要求来选用刀具,着里需要注意的是要到NC Editor的界面下。5 b9 c6 s: T8 e6 \+ s" q7 G3 k; U
+ `, r# Q5 o1 X: Y" n/ ]7 D _
四、用NC界面下Utilities菜单选Gerber to mill,直接生成锣带,在转换的过程中注意走刀方向和是否补偿。用Edit菜单下的Copy命令把生产钻带的定位孔(即根据MI要求在刀具表里已经设定好的)Copy To Layers(目的层就是rout层)。需要注意的是在加定位孔时要尽量能防反,以免铣边操作员上反板。" R* S r, s: y" S
0 B6 n; t3 E* I9 H) K/ K* e% n
五、退出NC界面到CAM界面,到Utilities菜单选Draw To One-Up Border(定Border,就时选成品外围),到Panlel Editor界面下,点窗口上方的Setup,将advanced选项打勾,在按OK。再点create键,将spreadsheet切换成AutoCalc(左击鼠标,选yes即可),选delete inage将那些不是按你的意愿拼片的Border删除,只保留第一个,将表格里的数据都改为O,按OK。到Edit菜单里用Copy命令将片拼好,就可以输出锣带了,保存资料,退出Panlel Editor界面。- J; {1 t5 z% g+ L3 Q6 e7 C* l
