工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题? 1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不用双面板,能采用双面板就不用多层板,尽量减少PCB加工成本。 2、尽量采用再流焊工艺,因为再流焊比波峰焊具有更多的优越性。 3、最大限度减少pcb组装工艺的流程,尽量采用免清洗工艺。 4、是否满足SMT工艺、设备对pcb设计的要求。 5、Pcb形状、尺寸是否正确,小尺寸pcb是否考虑了拼板工艺。 6、夹持边设计、定位孔设计是否正确。 7、定位孔及非接地安装孔是否标明非金属化。 8、Mark图形及其位置是否符合规定,其周围是否留出1~1.5mm去阻焊区。 9、是否考虑了环境保护的要求。 10、基板材料、元器件及其包装的选用是否符合要求。 11、pcb焊盘结构(形状、尺寸、间距)是否符合DFM规范。 12、引线宽度、形状、间距,及引线与焊盘的连接是否符合要求。 13、元器件整体布局、元器件之间最小间距是否符合要求;大器件周围是否考虑了返修尺寸,元器件的极性排列方向是否尽量一致。 14、插装元器件的孔径、焊盘设计是否符合DFM规范;相邻插装元件之间的距离是否有利于手工插装操作。 15、阻焊膜及丝网图形是否正确,元件极性与IC脚是否标出。 以上是关于PCBA板可制造性设计需要注意的问题,希望对您有所帮助! - k. Q( p+ D5 ~* r3 x* Z
