首先我们来简单了解一下什么是沉金?沉金是pcb表面处理工艺的其中一种,采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,通常比较厚,属于化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。 PCB沉金板不上锡怎么办?要想解决问题,首先我们先要分析出PCB沉金板不上锡的原因,主要有以下几点: (1)PCB板氧化导致的不上锡; (2)炉的温度太低或速度太快,锡没有熔化导致; (3)锡膏本身问题,可以尝试换一种锡膏试试; (4)电池片问题,因为电池片一般是不锈钢,要电镀一层铬才能上锡。 知道了PCB沉金板不上锡的原因,下面我们来说说解决方法,具体如下: (1)定期化验分析药水成份及时添补加、增加电流密度、延长电镀时间。 (2)不定时检查阳极的消耗量并做合理的补充; (3)合理的调整阳极的分布、适量减小电流密度、合理设计板子的布线或拼板、调整光剂; (4)严格控制贮存过程的保存时间及环境条件,制作过程严格操作; (5)使用溶剂洗净杂物,如果是硅油,则需要采用专门的清洗溶剂进行洗刷; (6)PCB焊接过程中温度要控制在55-80℃,要保证有足够的预热时间。 以上便是沉金pcb板不上锡原因分析相关知识点,希望对你有所帮助。
/ i+ Z4 y' _/ y |
