一、射频连接器的分类) e2 m' p+ f% I. v( Z" X* A* D
射频连接器(射频同轴连接器)是一种电连接器,其一般与同轴线缆一起配合使用。射频连接器的屏蔽效能一般都比较好。所以射频连接器在射频产品和数字电路中越来越多的被应用。但是射频同轴连接器的类型非常多,很多时候很容易混淆。射频同轴连接器的型号由主名称代号和结构代号两部分组成,中间用短划线“-”隔开。具体产品不同结构的命名由详细规范规定。下图就是一张非常详细的图片,标识出来了绝大数的连接器名称和对应的频率。* E/ H* ]" s& a! n0 V b' @' [
6 B! \$ |% x3 b1 I: ~8 g
当然,这些标识的频率范围也与厂商有关系,有的可能会好一些,有的会差一点。
( H$ X, C6 Y5 o& w' L% q. c9 ^" ^+ |4 Z0 p) X K
对于射频连接器来讲,还可以根据接口结构和尺寸进行分类。$ X j9 |9 _. u/ `. p: a& G j
0 y; Y* o6 N5 X' J7 b$ ]& N0 V4 m1、根据连接接口的结构:
. T7 u, j- w: u }$ V- ^& a卡口式(内卡口、外卡口):BNC;) w5 ~( m& ]: f! ]/ d/ V, [0 C
' @0 D% T4 H* Y, ` e螺纹类型(右旋螺纹、左旋螺纹):L29(7/16)、N、F、TNC、SMA、SMC、SSMA、SSMB、FME、L9(1.6/5.6)、7mm、3.5mm、2.4mm、K头(2.92 mm)、1.85mm、1.0mm;; e: Y2 P* r; O- D3 h1 L
5 x# U: E2 m, {3 X9 j! A: u8 x* Q推入式(直插、自锁):SMB、SSMB、MCX、MMCX、SMP、SMI、BMA、SAA;* b+ Q7 |7 D2 ~) k8 p- J0 F
' L& \2 Q! _8 g) ?4 p
2、按尺寸分类:
0 v/ E1 J I: x) a/ K# g" l/ [标准型:UHF、N、7/16、7mm;
/ {& Q$ k; S! F1 \- i! K: \( p4 y3 E
小尺寸:BNC、TNC;
5 F5 `) A; ]/ U# ^( b. [8 W6 O! I6 j/ R
超小型:SMA、SMB、SMC、MCX、BMA、SAA、3.5mm;- J; j; Q! y( {$ o# m
3 D5 X! }- O, |9 r% W1 E+ d7 `3 x
微型:SSMA、SSMB、MMCX、2.4mm、K(2.92mm)、1.85mm、1mm;
# ~0 C. w( k- R0 I$ f* L* J3 \: A, z$ L% w9 d$ J
0 Y! j7 R8 s$ b4 O二、射频连接器的主要指标/ N" @$ K* i7 c6 P% a. Q: Z- \, R' @
选择什么类型的射频连接器,要根据自己的实际应用来定。单纯从性能来选择的话,可以根据其电气性能指标来判断。射频连接器的主要指标:4 ^3 ~, I$ r* M% f8 A
1、阻抗:几乎所有射频连接器和电缆都是标准化的 50ohm 阻抗。唯一的例外是 75ohm的电视系统的有线电视的连接器。射频同轴电缆连接器具有匹配电缆的特性阻抗也很重要。$ V1 A% Z- e) F0 z0 X" }, }
" R, _2 i) |" i' [6 w% F' s* x5 v( \2、VSWR(电压驻波比):VSWR是工程师们常用来评估射频连接器的一个指标,它与阻抗异曲同工。一般情况下,在关注的频率范围之内保证在VSWR小于1.2。但并不是一定要达到1.2,有的则是在1.5或者2以下都是满足要求的。越低当然越好咯,成本相应的也会越高。
! C( z$ H7 N) _, r# \4 ]5 M$ q$ n5 T: _
3、频率范围:射频连接器工作的频率范围在高频和高速领域一定要关注。频率分为几个档次,比如1~6GHz,或者0~18GHz、20GHz、27GHz、40GHz、50GHz、67GHz、110GHz甚至更高。# e. @! a7 e* M' y5 r0 ^
, A0 t/ ^& O% p1 _* n1 r0 J4 c& R: [4、插入损耗:损耗是所有连接器都会关注的一个指标。只是通常射频连接器的损耗相对会比较小(如果太大,说明有问题)。一般在关注的频率范围之内都在0.1~0.5dB以内。
1 P3 T7 @& }/ L3 c5 `1 p, s& i
! }% i7 A8 K5 |& w8 h5、回波损耗:在对一些做数字电路的工程师来讲,VSWR并不是那么直观,所以有的会使用回波损耗来表征。
4 n& u% n% g7 R7 U w: C5 ]' M! B) N
6、使用(插拔)次数:有些工程师可能并不太关注连接器的使用次数。这个使用次数一般认为是插拔多少次之后,连接器的性能就发生变化了。一般射频连接器的插拔次数是 500 或 1000次,也会有要求更高的。如果要针对这个做一些实验,就要在特定扭力/扭矩下进行,不然很难保证这个使用次数的要求。我使用过的连接器一般都没达到过这个次数,估计能使用过100次或者200次,内部芯已经变形了,因为总有可能插歪或者用力过大而扭动。
/ K( b( A( [% i) M1 R3 p |
