查看: 429|回复: 2
开关电源,如何调节输出电压大小?
发表于 2021-8-12 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源,如何调节输出电压大小?% s$ S, \& j* i7 o: s% B
发表于 2021-8-12 16:43 | 只看该作者
  N& K" P8 {. ^
这种电源用的芯片通常是TL494,TL494有两个误差放大器,输入端分别是1脚(同相端)、2脚(反相端)和15脚(反相端)、16脚(同相端),通常一个误差放大器用于限流,另一个用于调压。找到调压的那一个,控制它的反相端的电压(也就是比较器的参考电压)就能实现调压,也可以控制同相端的取样网络来实现,就看你想怎么做了。
发表于 2021-8-12 18:05 | 只看该作者
9 b8 }6 z# k% {9 }. S. h
一般开关电源调压改变TL431的两个分压电阻就可以了,但范围不能太大,太大了其它环节会保护,比如调的太高的话,源极电阻上的电压就会变高,一般源极电阻电压大于1V就会保护。
GMT+8, 2025-7-22 03:42 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
