查看: 549|回复: 2
PCBA打样的基本原则和成本控制
发表于 2021-8-11 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 A3 U( E( p- s: s$ U/ k* a" o' u+ @首先,明确打样需求。工程技术人员要在打样前详细阅读客户的pcba打样文件和合同,明确打样要求;通过ERP或者MES系统提前推送物料需求,由PMC制定上机顺序和打样人员,把准备工作做充分。
5 w8 h9 |( f4 d9 M  i% i1 N0 P8 y; V: [; J5 c6 ]4 `* u4 y
  第二,规范pcba打样的方案。主动跟客户进行多方面沟通,需要客户提供哪些设计文件,用什么格式设计的,先确定好。比如线路板的散热孔应该预留多少,丝印的标注位置在哪里等。按规程办事是效率最高、出错率最少的。
5 T+ V1 [  I6 P4 E/ q
" |1 S* v& g7 r- S4 @4 K3 o  第三,打样数量。目前很多加工厂对于打样的数量,都限制在多少片以内,超过这个数量就按照批量来计算。不同的计费模式有不同的交期,这些要求需要跟客户直接沟通清楚。任何问题都要在发生之前,通过详细的沟通来给予解决。' F# d* E* H' D' w# [! j( v* {
! A7 @4 L# z. ?6 T, Y  很多电子产品公司专注于设计、研发和市场,将电子制造环节进行全面外包。从产品原型设计到上市,要经历众多开发和测试周期,其中样品测试极为关键。将设计好的PCB文件和BOM清单交付给电子制造商,也需要从多个角度进行分析,确保项目周期无任何延误,减少产品上市风险。4 w- V* B* B! w2 p! `$ M
+ K5 Q& W, p: t- N) ]' B
  第一,需要对研发的电子产品进行市场定位分析,不同的市场策略决定不同的产品研发。如果是高端的电子产品,则在样品阶段必须严格选材、确保封装工艺,尽可能100%模拟真实批量生产过程。如果是极为普通的电子产品,且方案很成熟,那么在样品阶段可以进行让步接收,比如用一些替代料、ICT测试接受范围扩大等等。& b8 H4 v/ g( j; M( H" g' E$ t# ]
- B$ [5 ^0 F5 T* c3 V, E  第二,PCBA加工样品制作必须遵循速度高于成本的原则。从设计方案外发到PCBA样品回到手中,一般需要经历5-15天,如果控制不好,这个时间可能延长至1个月。如果发生人为因素引致的时间拖延,给项目进度造成极大的负面影响。为了确保能够在最快5天内收到PCBA样品,需要我们在设计阶段时,就开始选择电子制造供应商(有制程能力、配合度好、注重品质和服务),甚至可以多付出50%的打样成本。; G: ?' Q' F( i+ S% o' J. K
* N( _: k9 a0 D7 X2 Z. ^- [% M# v
  第三,电子产品设计公司的设计方案务必要尽可能遵循规范,比如线路板设计散热孔的预留、丝印的标注、BOM清单中物料常规化、标注清楚、Gerber文件中对于工艺要求备注清晰等等。这样可以极大地减小与电子制造商沟通的时间,也可以防范因为设计方案标注不清造成的错误生产。6 `& I9 F: q+ ?
$ x/ Q, T5 \2 g$ _9 ^
  第四、充分考虑物流配送环节中的风险。在PCBA的包装中,要求电子制造商提供安全包装,如气泡袋、珍珠棉等,防止在物流中的撞件、损伤。
5 h- X/ t; b! `
# |0 ~3 O+ p  ?9 e( q! F: X3 Z  第五、决定PCBA打样的数量时,采用最大化原则。一般项目经理、产品经理、总经理、甚至市场人员都有可能需要样板,此外还需要充分考虑在测试中出现的烧板,因此一般建议打样在10块以上。
( _6 d$ k/ V. D( n0 y) |+ T' f3 y  s# a5 x3 C7 i" [, N% a
  PCBA样品制作以品质和速度为基石,跟电子制造商良好的沟通是催化剂。当电子产品公司具备这样的理念后,逐渐能形成稳定的合作关系和良好的设计习惯,最大限度促进项目进度顺利进行。
  X: d9 f! W! Z* |; F. O; Y( N4 k
: g) _/ \0 u& H
发表于 2021-8-11 15:20 | 只看该作者
" k( L5 a. n3 ^1 _- }4 L
发表于 2021-8-11 18:17 | 只看该作者
/ [9 O+ H8 {0 p
GMT+8, 2025-9-29 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
