希望可以帮助大家!偶数层的PCB比奇数层的PCB更有优势。
0 s" n5 t( A- e% v/ |& _2 z2 F8 x2 r
3 W+ A+ Z9 f+ Z1 I) [0 a
& H! ^0 H, R0 F; B+ C B# [* k' F, l, j. N% }7 C) ~ [0 F
1、成本较低
4 I5 x2 W% l, x* [由于少一层介质和敷箔,奇数层PCB原材料的成本略低于偶数层PCB,但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。当内层的加工成本相同,奇数层的敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。
- p2 B; V' N: ]! v- H奇数层PCB需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
6 M5 q& n% T) u% ]. M
: I+ x: x" M# X8 K: ~" d
; k% g5 m2 \+ A: U; J6 @9 ]7 |. v9 A0 A# p. {% g
6 q( ]( j& z7 K- _8 \2 o2 Q
2、平衡结构避免弯曲
0 _0 b& R' h; L, q5 h不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯曲。
' [+ K- S' W: o: ^# g) q, f随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。# |& j5 N, l1 z
换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要体现在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在0.7%以下(IPC600的标准),但是三层板尺寸较大时,翘曲度会超过这个标准,这个会影响SMT贴片和整个产品的可靠性,所以一般设计者,都不设计奇数层板,即便需要奇数层实现功能,也会设计成假偶数层,即将五层设计成六层,七层设计成八层板。; \) ~& f; Y7 _, ^
. O& c3 B9 h, G1 r6 }# G0 e6 u
[ ]: O! @' q. \: j) Q
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。, a4 p, L+ R) n1 C
6 g) b& e8 A1 H
- @& P" u8 U* H( T) W8 Z再扩展一下:奇数层PCB如何平衡叠层、降低成本?
0 x* c& H. g* r8 @! X& u
& {$ n; M. K! u& J% j9 p4 i
- Z5 E2 K8 V" }8 }& {7 {! n如果当设计中出现奇数层PCB时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。
9 k. N# @8 _# H) B9 Y% W1)一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。1 W$ |7 P0 h4 Y, F8 l; X
2)增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
1 |4 e( {' G) \1 S- g3)在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用。" x. e3 @! a# g' B
) X. `2 x, ^) @( a0 f! z* n
+ L7 A/ a5 a x; V
9 _; T7 L4 ?6 F% W |
