TA的每日心情 | 开心 2021-4-23 15:23 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
6 t" c+ W6 v) y) o- h( c% L' o$ L8 d D" _8 n' [0 B7 `: ~# z* G
摄影补光灯调光芯片:' s3 M/ a% j% w1 _0 e) e
升压方案:FP7208,FP7209,FP6296- z- u8 X7 m* ]4 e" W7 t0 O: Z
FP7208是一颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,最大是0.204V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整;调光控制EN Pin,EN内部有滤波器,可以实现线性与数字调光,内置过热保护功能。: g) n7 v$ T$ r3 ?/ t& [
( y5 ?; J, q" g9 ]+ {
( U9 @+ u+ j4 c- e FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
5 H$ G' \6 y' O0 L# }& G![]()
/ ^) w. n9 q, @5 ? 6 B* R" Y6 ^. c8 B
FP6296是一款电流模式DC-DC升压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,周边元件少,节省PCB空间,适合应用各种便携式智能产品。宽工作电压2.7~12VDC,单双节锂电池都能很好的使用。精准反馈电压1.2V(±2%),通过两个电阻就可以调节输出电压,过电流保护亦可以通过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性极佳,轻载进入省电模式,大道轻载高效率,封装为SOP-8L(EP)。
7 ~5 i- u1 Q) `, C $ g: S; b5 J- Z
降压方案:FP7102,FP7103,FP6165
: u3 _% J6 E. X7 IFP7102是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%,LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16, GU10 LED 3X1W,1x3W,1X5W. 多组红外LED串并联恒流驱动, 其他大功率LED恒流驱动.具有多重LED 保护功能包括LED 内置过电流, 过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式。采用SOP-8L封装,底部带有散热片。+ ~( f6 E- i+ Z. F J0 ]
" L( q4 h: P1 K6 @. vFP7103是一款LED恒流控制芯片,工作电压范围从3.6V到28V,占空比从0-100%,目前主要应用于安防大功率红外LED驱动(多灯,阵列式二代,三代),转换效率高达90%。 采用专业的恒流控制方案,使LED电流精度控制在±2%。 可以驱动1W到5W的LED阵列,目前广泛应用于MR16, GU10 LED 3X1W,1x3W,1X5W. 多组红外LED串并联恒流驱动, 其他大功率LED恒流驱动. 具有多重LED 保护功能包括LED 内置过电流, 过温度保护功能,软启动功能(SS).在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。 采用SOP-8L封装,底部带有散热片。
5 c( Q. d. i6 v9 Y* j' t n8 p. t" x4 k: j6 `. X6 c
$ N5 r) s- [5 Y. Y' b$ O
, ]2 x" g2 A$ H! u
3 u6 L0 M) P1 V L: d
; |8 h1 ^ C& w4 c( u. q方案特点:7 M4 i" s/ W+ p, v$ w. k) E
1、适用2.5V-24V供电(1-4串锂电,适配器) ^2 J; N* ^& q; w) r
2、内部转模拟调光(无频闪,无电感啸叫)
; T: Y6 g: f& J& ]5 Q2 r: R3、90%以上的转换效率(节能环保)7 e$ n1 \) C1 ^( q- X2 d$ O
4、兼容所有控制模块的接入(智能家居)2 I: P. O2 {- p: e, N
市场应用:' a' K, @# J2 C* G
8 V- {6 {2 H- F" P6 U
. n3 H. ^9 S+ D% a/ L8 z
# W# j) U- u/ N% m) D
* P) o A# ], w0 ~
需要联系我提供样品和DEMO板测试并且有现场FAE支持!方案资料+技术支持+DEMO板,欢迎咨询哦!深圳市雅欣控制技术有限公司LED驱动芯片专注于共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC,景观灯IC,台灯IC,高端智能调光照明IC,磁吸灯/导轨灯/轨道灯/天花板射灯IC,建筑照明等。提供升降压恒流高恒流精度调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光。广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。
9 O3 [+ Q5 C) H) V W
, k) }8 }6 m) P) A4 ^) X9 ^2 @ |
