查看: 817|回复: 4
PCB打样新增8项特殊工艺
发表于 2021-8-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于PCB产品的特殊性,由于技术要求以及制作能力上的差异,像一些HDI盲埋孔、多层特殊叠层结构、化镍钯金等特殊工艺,技术门槛较高、操作难度较大、成本高、周期长。具体是哪些业务呢?让我们一起来看看:
( ^$ F# C4 i& L- ?
1、阻抗控制
电子元件传输信号线中,其高频信号或者电磁波传播时所遇到的阻力称为特性阻抗。当数字信号于板上传输时,PCB的特性阻抗值必须与头尾元件的电子阻抗匹配;一旦不匹配,所传输的信号能量将出现反射、散射、衰减或延误现象,严重影响信号完整性。在这种情况下,必须进行阻抗控制,使PCB的特性阻抗值与元件相匹配。
/ H3 L! `6 R" N1 p- N- N9 ~
2、HDI盲埋孔
盲孔是只在顶层或底层其中的一层看得到,也就是说盲孔是从表面上钻,但是不钻透所有层;埋孔是在内层过孔,孔的上下两面都在板子内部层,换句话说是埋在板子内部的孔。盲埋孔的应用,极大地降低HDI(高密度互连)PCB的尺寸和质量,减少层数,提高电磁兼容性,降低成本,同时也会使得设计工作更加简便快捷。
1 `' x0 p7 X, {# q% T- c; J
3、厚铜板
在FR-4外层粘合一层铜箔,当完成铜厚≥2oz,定义为厚铜板。厚铜板具有极好的延伸性能,耐高温、低温,耐腐蚀,让电子设备产品拥有更长的使用寿命,同时也对电子设备的体积精简化有很大的帮助。
5 C7 _, f0 ~3 O" ?7 m% U) G
4、多层特殊叠层结构
随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层层叠。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN密度越大,信号的频率越高的设计应尽量采用多层特殊叠层结构。
5 j  ~$ O* k; n. f
5、电镀镍金/金手指
电镀镍金,又指电镀金、电解金等。它通过电镀的方式,使金粒子附着到PCB板上,因为附着力强,称为硬金;使用该工艺,可大大增加PCB的硬度和耐磨性,能有效防止铜和其他金属的扩散,而且能适应热压焊与钎焊的要求。镀层能做到均匀细致、空隙率低、应力低、延展性好。因而在PCB打样中得到广泛的应用。
) m6 x0 J" L' h' x/ }
6、化镍钯金
化镍钯金,就是在PCB打样中,采用化学的方法在印制线路铜层的表面沉上一层镍、钯和金,是一种非选择性的表面加工工艺。它通过10纳米厚的金镀层和50纳米厚的钯镀层,使PCB板材达到良好的导电性能、耐腐蚀性能和抗摩擦性能。其铜层的厚度会直接影响上述各种物理和外观性能。
化镍钯金是目前应用于PCB打样中的最新技术。
# w0 [- D" {; m0 Z) Z# b
7、异形孔
在PCB制作过程中,常遇到非圆形孔的制作,称为异形孔。包括8字孔、菱形孔、方形孔、锯齿形孔等,主要分为孔内有铜(PTH)、孔内无铜(NPTH)两种。
$ y+ C1 U) Y9 b
8、控深槽
随着电子产品多元化的发展,特殊的凹型固定元器件逐渐运用到PCB设计上,从而产生了控深槽。
9 r/ R4 o! P; B+ K
发表于 2021-8-10 10:43 | 只看该作者
    2025-7-17 15:25
  • 签到天数: 1130 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-8-10 15:18 | 只看该作者
    真是不错,新工艺更全面的制作精品,很有指导价值,学习了
    发表于 2021-8-10 18:11 | 只看该作者
    随着电子产品多元化的发展,特殊的凹型固定元器件逐渐运用到PCB设计上,从而产生了控深槽6 \* F6 O* i5 T; G, l4 r
    发表于 2021-8-10 18:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 13:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
