查看: 516|回复: 2
加工厂对PCBA过程中的各个工序要如何进行控制?
发表于 2021-8-9 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 \0 ]9 I2 K2 R: L" xPCBA是PCB电路板制造、元器件采购与检查、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列加工制程。PCBA加工过程涉及的环节比较多,一定要控制好每一个环节的品质才能生产出好的产品。+ X0 z6 o$ |4 n$ W/ ]9 x4 M) y3 Q
2 |- Z# G  u; e$ s! ?
1、PCB电路板制造, Q% k/ ^. B$ Z
; q" ~4 \, ~  u
接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。! t. a1 }# i  p* a0 q  e( p4 W7 R
- {2 I$ \1 f' H0 ?1 w2、元器件采购与检查, v8 K# P( z6 r
+ n" k. ?# E4 h- |# }0 }
元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免二手料和假料。此外,设置专门的来料检验岗位,严格进行如下项目检查,确保元器件无故障。
3 K* C. z) G0 G7 {1 g
- Y, U; f5 D9 z! r/ `3 a& W( aPCB:回流焊炉温测试、禁止飞线、过孔是否堵孔或渗漏油墨、板面是否折弯等;
; ?7 [  j/ S* e7 h
2 `) Z$ U) d' R* X3 {IC:查看丝印与BOM是否完全一致,并做恒温恒湿保存;( x" x8 t/ D% j3 S+ u3 O
) \7 \6 C% W! p4 I2 U
其他常见物料:检查丝印、外观、通电测值等,检查项目按照抽检方式进行,比例一般为1-3%。
) [( g4 c) `; y3 }
$ l3 [7 @& K' u3 Q4 ]. o3、SMT贴片加工
6 r# x* v' Y- `3 X5 B* w4 a5 J
  k& V& r: d0 g  g, S2 M' Z$ Z3 E锡膏印刷和回流焊炉温控制是关键要点,需用质量较好且符合工艺要求激光钢网非常重要。根据PCB的要求,部分需要增大或缩小钢网孔,或者采用U型孔,依据工艺要求制作钢网。回流焊的炉温和速度控制对于锡膏的浸润和焊接可靠性十分关键,按照正常的SOP作业指引进行管控即可。此外,需要严格执行AOI检测,最大程度减少人为因素造成的不良。
: S9 {9 v3 Z( F/ E5 `
' W8 q5 h5 |$ n1 ^  |4、DIP插件加工
9 E) B" L" k6 b5 n' o; i+ K! c* ?- c0 j6 Q  B2 k& a" [
插件工艺中,对于过波峰焊的模具设计是关键点。如何使用模具能够最大化提供过炉之后的良品概率,这是PE工程师必须不断实践和经验总结的过程。
) J/ G$ V( l3 e- I0 H
+ @1 N) ]& t0 @; k5、程序烧制
8 C# m, t, x7 ^2 j2 r( Y+ K
) Y  \' J! R; M' d) o在前期的DFM报告中,可以给客户建议在PCB上设置一些测试点,目的是为了测试PCB及焊接好所有元器件后的PCBA电路导通性。如果有条件,可以要求客户提供程序,通过烧录器将程序烧制到主控制IC中,就可以更加直观地测试各种触控动作所带来的功能变化,以此检验整块PCBA的功能完整性。
! Y4 a3 z- _( k4 h1 N8 I. Z: a* x2 A1 X- Q' V) k
6、PCBA板测试
# f  w$ V( L$ U2 F! J) X) E5 X, H: i5 I
对于有PCBA测试要求的订单,主要进行的测试内容包含ICT、FCT、老化测试、温湿度测试、跌落测试等,具体根据客户的测试方案操作并汇总报告数据即可。
发表于 2021-8-9 15:10 | 只看该作者
对于有PCBA测试要求的订单,主要进行的测试内容包含ICT、FCT、老化测试、温湿度测试、跌落测试等,具体根据客户的测试方案操作并汇总报告数据即可。$ r' h7 R/ N  }% Z" J  P
发表于 2021-8-9 15:59 | 只看该作者
回流焊炉温测试、禁止飞线、过孔是否堵孔或渗漏油墨、板面是否折弯等/ G  {$ M; ~* E0 f" l  {
GMT+8, 2025-9-29 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
