查看: 484|回复: 2
行业中应用的电池内阻测量方法有什么?
发表于 2021-8-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行业中应用的电池内阻测量方法有什么?% }- `" i3 ?/ n5 \
发表于 2021-8-9 13:31 | 只看该作者
直流放电内阻测量法
( E+ H0 L7 W( P6 g$ Y% Y, Q6 T: G根据物理公式R=V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A-80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内。
: k$ Y! ?4 s" O5 N8 `2 w' b
发表于 2021-8-9 13:35 | 只看该作者
交流压降内阻测量法
- s3 K0 d; L- b3 c$ W6 b因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1KHZ频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。
% a; ~( \& S+ ^交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一按下测量开关就测完了。这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。9 |4 p6 ]; ~4 {% X4 S* i  T+ ~
GMT+8, 2025-7-22 04:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
