查看: 546|回复: 5
LED驱动电源的原理
发表于 2021-8-9 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。
3 B+ d2 ?% N8 p; g" q2 v' f/ v  y0 O5 H: o! P' S
  ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。# @) D3 ^  S  C8 j5 U  N# |
6 ^" z) E, \4 L/ ]" K3 `2 o
  ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。0 ^8 ^9 y) `, o% A$ K  f
1 b3 _% h, [4 D* u) J. s9 Q# [  m. e+ x
  ③LED的电流、电压特性是非线性的。因为流过LED的电流在数值上等于供电电源的电动势减去LED的势垒电动势后再除以回路的总电阻(电源内阻、引线电阻、LED体电阻之和),所以流过LED的电流和加在LED两端的电压不成正比。* E/ Q0 s# m3 {6 }, [
; [4 C. P" \3 x+ B* |4 X( q- W
  ④由于LED的PN结具有负的温度系数,则温度升高时LED的势垒电动势会降低。因此LED不能直接用电压源供电,且必须采取限流措施,否则随着LED工作时温度的升高,电流会越来越大以致损坏LED。( z/ G: Z. {0 E* C. I, a( V
/ Q9 O7 E8 p. S
  ⑤流过LED的电流和LED的光通量的比值也是非线性的。LED的光通量随着流过LED的电流增加而增加,但却不成正比,越到后来光通量增加得越少。因此,应使LED在一个发光效率比较高的电流值下工作。8 N  G& K6 _( Z: _
! J1 g1 \# t- H% q2 o' y  另外,LED也和其他光源一样,其所能承受的电功率是有限的。如果加在LED上的电功率超过一定数值,LED可能损坏。由于生产工艺和材料特性方面的差异,同样型号LED的势垒电动势及LED的内阻也不完全一样,这就导致LED工作时的压降不一致,再加上LED势垒电动势具有负的温度系数,因此LED不能直接并联使用。9 V/ B0 |% ]) `7 D
, v8 Q1 ~" A# z1 X7 r# G" S  用原始电源给LED供电有4种情况:低电压驱动、过渡电压驱动、高电压驱动、市电驱动。不同的情况在电源变换器技术的实现上有不同的方案。下面简要地介绍上述几种电源驱动LED的方法。
- P! u# O- Z- L
  W8 D; _8 Z6 ^) P  1.低电压驱动LED
% T1 h, i5 h' W3 }. t' y$ _  ?+ `. q; r4 [1 Y
  低电压驱动就是指用低于LED正向导通压降的电压驱动LED,如用一节普通干电池或镍铬/镍氢电池驱动LED,其正常供电电压在0。8~1。65V之间。用低电压驱动LED时需要把电压升高到足以使LED导通的电压值♂对于LED这样的低功耗照明器件,低电压驱动法是一种常见的使用情况,如LED手电筒、LED应急灯、节能台灯等。由于受单节电池容量的限制,低电压驱动电源一般不需要很大功率,但要求有最低的成本和比较高的变换效率,考虑到有时有可能需配合一节5号电池工作,故还要其有最小的体积。最佳技术方案是选用电容式升压变换器。( Y4 O( T2 ]3 I/ `4 v, M
& S) a" B* u4 Z' ]
  2.过渡电压驱动LED; h+ L/ k% _8 z  i* b# H/ m: {
* J9 W2 I/ ?- t6 D) e
  过渡电压驱动是指给LED供电的电源的电压值在LED压降附近变动,这个电压有时可能略高于LED的压降,有时可能略低于LED的压降。如由一节锂电池或两节串联的铅酸电池构成的电源,电池充满电时其电压在4V以上,电池放电快结束时电压在3V以下,典型应用为LED矿灯。4 [+ b1 E* [8 `- ~- ~
  `' E0 m& j: g  _* N7 j  过渡电压驱动LED的电源变换电路既要解决升压问题,还要解决降压问题,为了配合一节锂电池工作,也需要有尽可能小的体积和尽量低的成本。一般情况下其功率也不大,最高性价比的电路结构是电感式升、降压变换器。
3 s6 j# C* \4 V) O. ?0 R& f+ i6 g, G9 o5 X
  3.高电压驱动LED
; ^* L4 o+ m+ g8 \) O! s& {) @. J7 O7 E+ Y4 d6 x% v
  高电压驱动是指给LED供电的电源的电压值始终高于LED的压降,常见的电源有6V、12V、24V蓄电池。该方法的典型应用如太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、机动车的灯光系统等。高电压驱动LED要解决降压问题,由于高电压驱动时一般是由普通蓄电池供电的,会用到比较大的功率,如机动车照明和信号灯光,因此应该有尽量低的成本。变换器的最佳电路结构是电感式降压变换器。
+ A5 H1 \/ ]! e2 D' F* T' y9 v" n* l# N, D' T* c9 u& k
  4.市电驱动LED% A( }% T/ j. Y1 d2 M; ?# M
% H! ?( J7 N+ I8 h2 v5 v+ q  采用市电驱动LED是最有实用价值的驱动方式,也是推广LED在照明领域的应用必须要解决好的问题。用市电驱动LED要解决降压和整流问题,还要有比较高的变换效率,有较小的体积和较低的成本,还应该解决安全隔离问题。考虑到它对电网的影响,还要解决好电磁干扰和功率因数问题。对中、小功率的LED而言,其最佳电路结构是隔离式单端反激变换器:对于大功率的应用场合,应该使用桥式变换电路。
( j9 T' O; m" y& K4 {/ Z, B$ ]. P; o
发表于 2021-8-9 10:30 | 只看该作者
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电5 b: @6 @3 b. r/ P) d* o6 A3 P- ?
您好需要电子灌封胶么?  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:47
发表于 2021-8-9 11:23 | 只看该作者
; K2 W, h& u5 r& D
您好需要电子灌封胶么?  详情 回复 发表于 2021-8-9 11:48
    2021-10-19 15:35
    发表于 2021-8-9 11:47 | 只看该作者
    mqerew 发表于 2021-8-9 10:30
    1 E$ J: e7 I/ W6 @4 s2 h" v原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电
    $ |- n* ], e) p- r$ x0 [您好需要电子灌封胶么?
    # {5 H. B0 x) j; b
    2021-10-19 15:35
    发表于 2021-8-9 11:48 | 只看该作者
    oewqe 发表于 2021-8-9 11:23
      E( t' I, k8 }( Q( t低电压驱动、过渡电压驱动、高电压驱动、市电驱动。不同的情况在电源变换器技术的实现上有不同的方案
    # T1 Q, m0 `3 d# m3 h3 e
    您好需要电子灌封胶么?
    - z7 {  y' h/ w4 g+ M3 u8 V
    2021-10-19 15:35
    发表于 2021-8-9 11:49 | 只看该作者
    您好需要电子灌封胶么?
    GMT+8, 2025-7-22 04:33 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
