查看: 445|回复: 4
详解FPC软板的工艺、性能指标和测试方法
发表于 2021-8-6 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 M: G6 O7 o# a6 t- Q0 f' c9 p! u
    2024-10-23 15:24
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-8-6 14:44 | 只看该作者
    看看  学习学习
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-8-6 15:00 | 只看该作者
    FPC软板的工艺包括了曝光、PI蚀刻、开孔、电测、冲型、外观检测、性能测试等等。FPC软板的制作工艺关系着FPC的性能,制作完成后需要经过测试来筛选掉不合格的FPC软板,保证FPC在应用中保持良好的性能,发挥出最佳作用。在FPC软板测试中,可用到具有导通和连接作用的大电流弹片微针模组,来保障FPC软板测试的稳定性和效率性
    发表于 2021-8-6 16:04 | 只看该作者
    FPC软板工艺中曝光就是通过干膜的作用使线路图形转移到板子上面,通常采用感光法进行,曝光完成后,FPC软板的线路就基本成型了,干膜能使影像转移,还能在蚀刻过程中保护线路。PI蚀刻是指在一定的温度条件下,蚀刻药液经过喷头均匀喷洒到铜箔的表面,与铜发生氧化还原反应,再经过脱膜处理后形成线路。开孔的目的是为了形成原件导体线路和形成层间的互连线路,开孔工艺常用于双层FPC上下两层的导通连接。
    1 s2 [  w' u, m( z. Z( S' L9 j' D" n/ }# g' [1 o3 ^
    FPC软板的性能指标除了使用寿命、可靠性能和环境性能之外,对于FPC的性能测试还包含耐折性、耐挠曲性、耐热性、耐溶剂性、可焊性、剥离性能等等。$ b% n0 e5 s# J4 X
    % I" {1 l: g* S) ~  I/ ]- oFPC软板的耐折性和耐挠曲性与铜箔的材质、厚度和基材所用的胶的型号、厚度以及绝缘基材的材质、厚度有关。FPC软板组装工艺中,双层和多层FPC铜箔压合时对称性好,那么其抗折性和抗弯曲性能也会更好
    发表于 2021-8-6 16:24 | 只看该作者
    FPC软板性能测试,需要用到专业的设备,其中大电流弹片微针模组具有稳定的导通作用,其一体成型的弹片式设计,有着整体精度高、导电性能好的特点,在大电流传输中,可承载1-50A范围内的电流,具备可靠的过流能力,电流流通于同一材料体内,电压恒定,电流无衰减,性能稳定可靠。
    5 l4 T* C% {# u$ ^+ x5 D  y7 U/ F4 q( H- l- C: f2 I" y7 t9 U
    在小pitch中,大电流弹片微针模组可应对0.15mm-0.4mm 之间的pitch值,并保持稳定的连接,不卡pin不断针,表现力和使用寿命都很优越。弹片经过镀金加硬后,平均使用寿命能达到20w次以上,可大大提高FPC软板的测试效率,在高频率测试中也无需经常更换,因此可避免材料浪费和不必要的损失。, P8 h' ]2 z8 P2 Y7 o8 n, a
    / B% H  K- v6 G& g( `FPC软板测试,无论是从性能还是性价比方面来看,大电流弹片微针模组都是非常可靠的选择,具有无可替代的优势,既能保障测试的稳定性,又具有高使用寿命,可提高FPC软板测试效率,保证FPC软板的质量。
    GMT+8, 2025-7-28 15:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
