查看: 584|回复: 3
Linux patch命令
发表于 2021-8-4 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* W; M: @; t& d8 ^Linux patch命令用于修补文件。
7 q" |/ V9 m( U6 ?7 V6 e3 l
) a- a9 Y( I$ R- tpatch指令让用户利用设置修补文件的方式,修改,更新原始文件。倘若一次仅修改一个文件,可直接在指令列中下达指令依序执行。如果配合修补文件的方式则能一次修补大批文件,这也是Linux系统核心的升级方法之一。& w/ {. O/ t( w
; ~; b5 k9 d# Z$ k
, ~: i/ `1 l# I) v8 N9 K9 D
; N# r7 l4 x# \  e, [: O: M) ?语法7 D3 ~% Z' _5 r( {. w
7 B9 V  F1 N" I% y4 K6 J
patch [-bceEflnNRstTuvZ][-B <备份字首字符串>][-d <工作目录>][-D <标示符号>][-F <监别列数>][-g <控制数值>][-i <修补文件>][-o <输出文件>][-p <剥离层级>][-r <拒绝文件>][-V <备份方式>][-Y <备份字首字符串>][-z <备份字尾字符串>][--backup-if -mismatch][--binary][--help][--nobackup-if-mismatch][--verbose][原始文件 <修补文件>] 或 path [-p <剥离层级>] < [修补文件]( C4 r9 C0 E5 C6 a* s
4 n/ m- I: ^3 p: o4 X$ d' M' D5 b; t' T# _, U5 z; l
* U7 C4 w1 m' a! [! b
参数:
6 j( K( A1 A7 A$ j2 B8 U& n/ ]0 M* C9 n7 U* X+ a$ \- y
-b或--backup  备份每一个原始文件。: L  b5 H% ?' c& x/ ?  ^3 t
-B<备份字首字符串>或--prefix=<备份字首字符串>  设置文件备份时,附加在文件名称前面的字首字符串,该字符串可以是路径名称。
- }' ^/ j5 V- T( Y-c或--context  把修补数据解译成关联性的差异。
0 s: [" k3 l+ i! P. C0 W8 \-d<工作目录>或--directory=<工作目录>  设置工作目录。
& ]/ {: a1 ~5 B' e  D, w  c1 V* `-D<标示符号>或--ifdef=<标示符号>  用指定的符号把改变的地方标示出来。/ m0 h" O4 I2 g: U, s2 w6 ]" j
-e或--ed  把修补数据解译成ed指令可用的叙述文件。
- O% r% T% U$ @0 B' a1 e-E或--remove-empty-files  若修补过后输出的文件其内容是一片空白,则移除该文件。
+ r* |8 O, ?* @% e- N-f或--force  此参数的效果和指定"-t"参数类似,但会假设修补数据的版本为新 版本。
" g4 c( H' C: v" t* e-F<监别列数>或--fuzz<监别列数>  设置监别列数的最大值。
) ^2 {' r+ x3 s  {# A. C-g<控制数值>或--get=<控制数值>  设置以RSC或SCCS控制修补作业。9 ~8 v* M- r: s. T# e+ T& {9 e
-i<修补文件>或--input=<修补文件>  读取指定的修补文件。8 t- b1 C5 q% f/ P7 q! E: Q( U
-l或--ignore-whitespace  忽略修补数据与输入数据的跳格,空格字符。) q9 X4 |$ f: j4 T
-n或--normal  把修补数据解译成一般性的差异。4 B! S( d; H& \/ x
-N或--forward  忽略修补的数据较原始文件的版本更旧,或该版本的修补数据已使 用过。
& y* `4 C. J, q. p! M0 F) z-o<输出文件>或--output=<输出文件>  设置输出文件的名称,修补过的文件会以该名称存放。
) o1 r' m% U* q( K) R-p<剥离层级>或--strip=<剥离层级>  设置欲剥离几层路径名称。
8 X; V" t) T- r% u-f<拒绝文件>或--reject-file=<拒绝文件>  设置保存拒绝修补相关信息的文件名称,预设的文件名称为.rej。7 z8 w% \) m8 j" @8 ]- D
-R或--reverse  假设修补数据是由新旧文件交换位置而产生。# H, @/ C) I# l# C
-s或--quiet或--silent  不显示指令执行过程,除非发生错误。
1 W: D8 ?, ]( T- J; i-t或--batch  自动略过错误,不询问任何问题。3 V0 i: Z( V8 Z+ \" |% @9 M! r
-T或--set-time  此参数的效果和指定"-Z"参数类似,但以本地时间为主。& T/ N5 u0 h" J9 F2 R# \
-u或--unified  把修补数据解译成一致化的差异。+ D# |( P/ V; s. H" W( D( z7 W- B
-v或--version  显示版本信息。
1 X% z, z; ^5 p" A* j-V<备份方式>或--version-control=<备份方式>  用"-b"参数备份目标文件后,备份文件的字尾会被加上一个备份字符串,这个字符串不仅可用"-z"参数变更,当使用"-V"参数指定不同备份方式时,也会产生不同字尾的备份字符串。  B) Q0 f. ~6 A$ J& T
-Y<备份字首字符串>或--basename-prefix=--<备份字首字符串>  设置文件备份时,附加在文件基本名称开头的字首字符串。
1 }' K0 Z+ e6 g& B8 R+ o3 ?-z<备份字尾字符串>或--suffix=<备份字尾字符串>  此参数的效果和指定"-B"参数类似,差别在于修补作业使用的路径与文件名若为src/linux/fs/super.c,加上"backup/"字符串后,文件super.c会备份于/src/linux/fs/backup目录里。+ }1 V3 X; J2 |
-Z或--set-utc  把修补过的文件更改,存取时间设为UTC。
) n. I: @, C( L' I( N! }' J( W  f--backup-if-mismatch  在修补数据不完全吻合,且没有刻意指定要备份文件时,才备份文件。3 @& y# f! V9 u9 [
--binary  以二进制模式读写数据,而不通过标准输出设备。
( H/ E! A+ @3 K' f  w- h# W--help  在线帮助。
) K+ P- A$ I& n+ |- |; g: u9 s--nobackup-if-mismatch  在修补数据不完全吻合,且没有刻意指定要备份文件时,不要备份文件。9 {  H) q; |4 {2 T% o% e8 _
--verbose  详细显示指令的执行过程。$ m1 h* v0 b) u$ r! C6 n! s
, I- q" L0 J( W& U
* p' F8 }; _1 z. ~$ b" H0 x
$ n- y  ^  M8 @/ r. \4 h6 q: _7 {
实例- S6 Z& ?$ m8 Z, X  ]7 D- X4 n
2 i4 Q+ W0 o! h( W" N8 o5 q
9 S+ H7 D; i6 i# [" Q: i% j5 M使用patch指令将文件"testfile1"升级,其升级补丁文件为"testfile.patch",输入如下命令:4 c- B! a# l2 ~0 X2 y
5 [" i) }6 R7 I3 n8 [1 u) m( i$ patch -p0 testfile1 testfile.patch    #使用补丁程序升级文件
9 G0 ~  |3 Y% K. a. @( y
1 x$ Z6 C" \& W8 h$ g' `6 O; G
4 D. ?& ~4 z9 i使用该命令前,可以先使用指令"cat"查看"testfile1"的内容。在需要修改升级的文件与原文件之间使用指令"diff"比较可以生成补丁文件。具体操作如下所示:
& E: w( M; G* `) X! J% ~; U9 U% ]
' u0 Y0 q0 r* t, s( V$ cat testfile1                 #查看testfile1的内容  ; ~6 x4 A3 j6 L8 M- U
Hello,This is the firstfile!  ! o+ ^( o4 e6 x: ~6 k' P0 y
$ cat testfile2                 #查看testfile2的内容
* `* G+ C0 }7 Z+ ~3 V- K) a5 ?! D/ D. t) EHello,Thisisthesecondfile!
$ p. N2 Z/ m1 H7 O0 }8 g' D' B% |$ diff testfile1 testfile2          #比较两个文件  1 [" D: A& I! @$ Z
1c1
4 \, R) a& N- P. v' i! }1 i9 U<Hello,Thisisthefirstfile!  * u' c, [! g3 ]* G
---  ( L3 P3 s1 {+ K
/ s7 `. N3 V) M6 i" R$ Y#将比较结果保存到tetsfile.patch文件  : V( \7 \3 m+ y. {( P. W
$ diff testfile1 testfile2>testfile.patch     / A+ L7 C/ i5 `  W/ B& r) A# r
$ cat testfile.patch                #查看补丁包的内容
  z, s) @" R% q% F$ o" V1c1  9 J  M; z$ Z- g4 P: f
<Hello,Thisisthefirstfile!  : E# N. a1 w4 d2 }0 W( {
---  / m- j) K' x0 f5 `* o
>Hello,Thisisthesecondfile!  ' A% C8 p6 g3 a  h3 G( y* s( r
#使用补丁包升级testfile1文件
6 ~5 ]! a7 K, T, i7 s5 S+ k) ~$ patch -p0 testfile1 testfile.patch      $ j2 O& V; c% Y! i) a" g
patching file testfile1  1 ]4 Y8 m& T6 c) x% R1 t
$cat testfile1                  #再次查看testfile1的内容  - v: W- l( s4 n2 h( u# x
#testfile1文件被修改为与testfile2一样的内容
$ _7 {# K4 h7 L& ?3 z" cHello,This is the secondfile!   : V; U- L* v/ X1 {8 J
( i* J: @1 s% N1 L9 b+ T3 J& ?
1 W+ R" l/ k$ f/ M% [5 \. ]
注意:上述命令代码中,"$ diff testfile1 testfile2>testfile. patch"所使用的操作符">"表示将该操作符左边的文件数据写入到右边所指向的文件中。在这里,即是指将两个文件比较后的结果写入到文件"testfile.patch"中。$ `0 D# ]* u5 ]. g! b
8 l/ K2 d$ K% Q0 I5 T& g& j
发表于 2021-8-4 15:20 | 只看该作者
Linux patch命令用于修补文件
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-8-4 15:21 | 只看该作者
    发表于 2021-8-4 15:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-17 21:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
