查看: 454|回复: 2
散热风扇选型步骤你知道吗?
发表于 2021-8-4 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 L* p. T" a) N( B* _
散热风扇在选择的时候,不是胡乱选择的,是有步骤的,需按照步骤一步步的去选择,你才能最终确定自己想要的类型和型号的散热风扇。风扇选型都有哪些步骤呢,散热风扇六步选择法,期望你通过这个这六个步骤可选择到你想要的风扇。
8 W+ a& K( x) l, C3 t4 D第一步:确定风扇工作电压
; x7 l! w% F2 c; T0 R一般散热风扇电压有:12V,24V,48V ,电压确定之后就判断自己所需是AC交流风扇,DC直流风扇,或是EC风扇,各类型特点和优缺点如下:! t  F% s  b3 b# J9 e, t
AC风扇:特点:金属散框
( G& T9 d+ e' W! T' _7 W 优点:无需适配器,抗浪涌强,单价便宜。1 Y8 {9 U. U2 I, J
缺点:风扇转度范围小,且不能调速,无RD与FG信号,有堵转保护。
* Q; ?1 w  u) ]1 MDC风扇:特点:注塑塑框6 w# Z4 Z3 W8 N& L: D" i
优点:安全电压,安装尺寸及转速范围选择性较多,转速可调,有RD与FG信号可选,堵转等保护。
7 [8 c- J6 d9 |, H缺点:高转速噪音高; h, K4 N1 K  w; \- ~# ^5 f- _
EC风扇:特点:AC/DC供电,注塑塑框
- \* M* U  x! v5 Y8 ` 优点:可做全电电压,可做调速,可做RD/FG,转速范围宽,有堵保等保护。) \' }# _' C; d+ [8 b3 z& Q
缺点:抗浪涌弱,单价高
5 [, H6 t) M0 ?2 r! t) k! H第二步:确认适合的风扇类型
( B4 ^5 M; Y) V5 x- e可选风扇类型:横流,轴流,离心机,鼓风机2 U" M( q! Y8 O+ j
横流散热风扇特点;风量大,风压小' t6 r% Z+ U3 |: J& L
轴流风扇特点:进出风同一个方向
. l8 B, e3 g, v6 I. @离心风扇特点:进出风成90度,风量大,风压高
4 Q2 a# y/ `/ x7 U& g' R鼓风机特点:进出风成90度,风量小,风压高) V4 V4 |5 b+ H( z
第三步:确认风量和风压
1 s% M2 W" y! l# e5 b2 B参考值:动作点,静态值,PQ曲线,转速,噪音,电流
8 l) L7 i" D5 d; t第四步:确定风扇基本型号参数
+ C0 |' a: B" F基本参数;品牌,型号,尺寸,电压,电流,转速,风量,风压,噪音+ m& O9 ?$ E3 e2 ]; X# O  }
第五步:确认风扇轴承和IP防护等级3 ?+ T* o! ^! `2 z) w
轴承类型:含油轴承,液压轴承,滚珠轴承1 c1 |1 w" P9 N- M
轴承寿命:含油轴承:30000H/25度8 U; d; l/ U3 v. c3 T5 c$ i
液压轴承:30000H/40度
, R3 E7 P, g2 v/ Z) A% n8 G9 e 滚珠轴承:50000H/40度
& i8 u# k4 \3 vIP防护等级:IP55:防漆可以满足,可防水溅,IP67:可防雨淋和水柱IP68:可在雨水中工作6 x; |, l; _) N2 {# z
第六步:确认功能和安装1 e& `+ v) d  Y5 c- y
风扇功能选择:FG测速功能,RD报警功能,PWM调速功能,自启动功能% \1 S2 w  _4 l9 W. R
散热风扇安装;扇框,引线,端子,线序
  C# E% x% ]* u& V扇框:通孔锁螺丝一定要选,有连柱的扇框。" N* x! _- s, ~+ V) O+ }
引线:引线有分线,并线,绞线,默认分线,线长默认框外到端子。
5 D& U0 R; P( v9 n6 T6 R端子;常用端子型号:HX2.54,PH2.0,2510,飞机头等。
9 g3 g' _+ E4 m! c: k通过以上六个步骤你的散热风扇选型就完成了,选型完成之后散热风扇厂家就会制作产品规格书给你,确定没问题之后就可以寄送样品,样品通过检测符合自己产品之后就可以下单进行批量生产。5 G* q/ S6 z; p, j- r6 \
* _* x  A$ e0 A
2 ~: D- G" e+ o, v  s9 S" V) z, U6 e% {: N
发表于 2021-8-4 13:18 | 只看该作者
这个散热风扇是在哪个或者哪种类型的器件上使用
医疗设备上,通讯设备上,等一些列需要扇热的设备上都可以说装机使用  详情 回复 发表于 2021-8-4 14:04
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:04 | 只看该作者
nolita 发表于 2021-8-4 13:18$ q& w, y2 H4 R* @0 `
; t! L' D& w- \, x医疗设备上,通讯设备上,等一些列需要扇热的设备上都可以说装机使用
: Y: q, _, {) P& ^* q- [
GMT+8, 2025-7-22 04:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
