查看: 571|回复: 5
PCB板无铅喷锡与有铅喷锡有哪些差异,区别在哪?
发表于 2021-8-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电子行业不断的发展,PCB板的技术水平也是不断提高。常见的工艺主要有喷锡,沉金,镀金,OSP等等,其实喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡,下面pcb打样小编来介绍一下它们这间的区别。
  1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。
  2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份,像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
  3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。
  4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。
  5、铅会提高锡在焊接过程中的活性。有铅锡线呢,在对比无铅锡线情况下要好用,而且无铅喷锡要比有铅喷锡熔点高,焊接点会牢固很多。
  6、pcb板打样做无铅喷锡和有铅喷锡的价格是一样的,没有区别。
( M: E. P) z/ ?0 U' |7 I
  1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过.回流温度260-270度.
  2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过.回流温度245-255度。
  开模在工业设计里指的是形成产品设计的工具组,包括机械设备与模具。那PCB板打样要开模吗?中信华带着大家一起了解下。
- f0 C8 q3 W# G# c8 h
  首先我们要弄清楚开模具体是指什么,其实开模通常是指的做外形的时候冲板用的模具,有些工厂还指的是测试架,每个人的理解不一样的,弄清了这个,就明白PCB板打样到底要不要开模了,其实样品只是拿来测试和调试用的,没有必要开模的,包括测试架也是一样的,不用开的。
/ e4 P& P9 O8 ?( f: O
  如果开了模具到时候结构图不对,又要修改资料怎么办,所以是不用开模的,直接用CNC做出来就可以了。测试方面选择飞针测试即可,这样会降低很多风险。最起码不用担心重开模具的问题。如果是大批量生产,建议开模做货比较快一些,这样也会稍微便宜一些,看你自己产品的定位,有些又不接受模具冲的。
+ p4 ^( W. }1 y! _% U3 b3 N
  关于pcb打样v割收费问题,正常的pcb打样v割是不要钱的,如果一个SET拼的数量很多的话,比如超过50PCS话,会另外收V割费用的,主要是针对很小的板子,还有如果是很多款拼在一起V割的,报价时也是会另外收取适当的费用的。以上就是PCB打样工艺的解析,希望能给大家帮助。
$ L0 z) r' v9 q( A
发表于 2021-8-3 14:39 | 只看该作者
我觉得最主要的原因应该是考虑PCB板子的导电性能
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-8-3 17:30 | 只看该作者
    发表于 2021-8-3 17:34 | 只看该作者
    发表于 2021-8-3 17:47 | 只看该作者
    发表于 2021-8-3 18:10 | 只看该作者
    PCB板无铅喷锡与有铅喷锡有的差异
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-28 21:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
