查看: 793|回复: 5
射频软件部门和射频硬件部门区别
发表于 2021-8-2 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频软件部门和射频硬件部门区别
1 ~  X6 L' x8 F4 z5 u0 `0 H
发表于 2021-8-2 18:35 | 只看该作者
射频算法很厉害啊,目前都是用快速的DSP来实现,比较热门的MIMO处理,envelope tracking实现,DPD实现,都是算法搞的。尤其是之后5G,MASSIVE MIMO和beamforming,简直是算法工程师的天下!!!
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-8-2 18:38 | 只看该作者
    简而言之,射频软件是实时控制手机射频部分(由一些射频芯片元器件组成),使得射频部分实时的满足通信需求的软件。既然是软件,那么它一定跑在某颗处理器上。它一般是跑在基带处理器上。手机里大的处理器芯片有两颗:应用处理器和基带处理器。应用处理器可以粗略的认为就是一台电脑,即跑我们日常应用(比如从app store下载的应用)的处理器。基带处理器类比我们电脑上网用的调制解调器
    . r3 ?$ [/ F6 O+ u2 Q* i" {0 C3 J$ k5 A0 q" S" Y
    发表于 2021-8-2 18:40 | 只看该作者
    . M) D  D+ w' d% G
    手机射频系统的复杂之处在于:它需要支持从2g到4g的移动通信全部制式:gsm,cdma,wcdma,tdscdma,lte fdd,lte tdd;它需要支持世界各国划给移动通信的所有频段,离散分布于低频段700MHz(大约)到高频段2.6GHz(大约)之间;它需要支持移动通信之外的其他无线系统:蓝牙,wifi,nfc,gnss(gps,北斗等)。各制式,各频段的带宽,射频指标(最大功率,带外特性,灵敏度等等),工作模式(tdd,fdd)多种多样,而且各国各运营商要求也多种多样。还要通过配置射频系统使得各系统干扰最小化。实际上手机里的基带芯片(基带处理器)并不是直接连接天线即可通信,在基带芯片和天线之间有一个由很多射频芯片和器件组成的射频系统。射频系统的基本功能是按照基带芯片的实时工作状态需求提供一条合适的射频信号收发链路。基带芯片的需求是:收发信号(不止一路,比如测量时可能会有多路信号,多天线也意味着不止一路)的制式,带宽,频率,功率,带外特性等等。射频系统根据这些需求,通过配置不同外围射频芯片和器件的状态和连接,构成一条或多条从基带的ad转换器da转换器至正确天线的收发链路。一般说来接收链路由天线、收发双工器,低噪放,射频接收机构成,还包括一些控制带外参数的分布于各处的滤波器。发射链路包括发射机、功放、收发双工器,天线,以及一些滤波器
    郁闷
    2021-8-9 15:44
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-8-3 08:43 | 只看该作者
    学习了,学习了
    发表于 2021-8-3 11:03 | 只看该作者
    射频算法很厉害
    GMT+8, 2025-8-1 14:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
