8 Q& X, ?3 D4 B, V( I# |+ u) Y一、古老方式(不支持热插拔)
) d% T" g2 ~4 V# F }4 w6 x* \) Q2 j" O: y+ t6 C: f
1.开机前硬件设备已经插入总线;
7 l2 e6 V8 b# [/ X7 z
4 \- M+ B$ e! }. {2.操作系统加载总线驱动,开始扫描设备、并为其申请struct device结构,最后挂入总线驱动devices链表;; u- K, c+ F. Z) [* Z
/ b9 u& c- |) y: b; E
3.操作系统加载设备驱动,注册struct device_driver结构,然后去总线驱动的devices链表中遍历没有绑定driver的设备(即struct device中struct device_driver为空的设备),如果匹配、就device_bind_driver。 H4 X+ H% M# Y
: x2 R1 c$ ]% x4 \7 S+ X0 Z/ g" O$ G! \6 w- J8 T$ s& _
二、现在方式(支持热插拔)- _' Z* Q0 N$ t: m
+ [5 H; x' F" F7 i4 L3 Y/ q' \% N
1.操作系统加载总线驱动;$ }* x& g8 w/ `- W7 j5 u
- B- N# E T& O
2.当有硬件插入时;总线驱动扫描到设备、并为其申请struct device,然后去总线驱动的drivers链表去遍历设备驱动;: t( I1 A4 k& \1 q: j3 Y
, P) E: ?. L% J) x n M8 I1 O) P
3.反之,当有设备驱动加载时;总线为其申请struct device_driver,然后去总线驱动的devices链表遍历设备。4 D) l( y- \8 a: ?7 E
2 [' p% |; M' i, F! |! A
总结:由以上可以看出;总线驱动是核心,联系这设备和设备驱动。 6 Q e; f% |" {6 _, A1 Y* S
0 c6 h& u3 [! L5 N三、深入讲解) D% p0 ^7 b+ a
* N' g6 O# k- Y D6 ^" {1.数据结构kernel/include/linux/device.h
2 Z5 G" ^, S" X2 |7 |) E3 n
) r+ g3 j% [, _总线:struct bus_type;
/ L7 v% F9 B. O( i% f6 e9 G4 g% Z2 _+ E+ p7 ?7 C
设备:struct device;: k! J8 r) k/ R5 ?: q
! W6 }, _, U) n驱动:struct device_driver;
9 l q8 l6 c0 i e" v% M# X9 q6 F' g# E- O" `
2.关系
* q9 T" @, {: W) o- z$ d; @4 d7 [4 _3 j: o6 G, h
总线驱动总会主动去扫描并为其上的设备分配struct device并添加到devices链表中;
: W6 T& V, p$ N6 {9 c L/ ^: J
; v( A' j& ~9 S0 z) b" \反之,总线驱动是被动的接受设备驱动的struct device_driver并添加到drivers链表中。
2 u5 `; s/ X7 T+ S9 l6 J% u
$ U3 k: Y( W. r+ K) | L3 u" { Z% S+ K( M* u D# ]; V, Q
四、实例-ldd3里边的例子' _ r) n: ^' \5 Q% R5 Z! C
- |& N# u6 Y- k+ ]0 d' j
1.总线驱动的注册与注销
! V0 x0 a3 K4 n: t" H/ W2 x! [8 Y# ^3 g4 f
- struct bus_type ldd_bus_type = {
- .name = "ldd",
- .match = ldd_match,
- //当一个总线上的新设备或者新驱动被添加时,会一次或者多次调用这个函数;用来匹配总线上的设备和驱动。
- static int ldd_match(struct device *dev, struct device_driver *driver){
- //return !(strncmp(dev->bus_id, driver->name, strlen(driver->name));
- return !strncmp(dev->init_name, driver->name, strlen(driver->name));
- //change by tankai
- //本测试demo,只是判断设备名和驱动名是否一样;实际可能会比较复杂,如USB是通过VID和PID
- .uevent = ldd_hotplug,
- bus_register(&ldd_bus_type);
- bus_unregister(&ldd_bus_type);
- struct device ldd_bus = {
- .bus_id = "ldd0",
- .release = ldd_bus_release
- device_register(&ldd_bus);
- device_unregister(&ldd_bus);
: y) A. y f9 ^7 { ! z3 H4 W' X+ `- S9 z
) y: j) ]9 J, G6 z/ r
2.总线驱动提供的设备驱动接口
8 o( v/ @6 @! m( |7 ~1 J; J8 B! Q& a Z& a2 a( a: ^7 _
- int register_ldd_driver(struct ldd_driver *driver){
- int ret;
- driver->driver.bus = &ldd_bus_type;
- if (driver->probe)
- driver->driver.probe = lddbus_drv_probe;
- if (driver->remove)
- driver->driver.remove = lddbus_drv_remove;
- if (driver->shutdown)
- driver->driver.shutdown = lddbus_drv_shutdown;
- if (driver->suspend)
- driver->driver.suspend = lddbus_drv_suspend;
- if (driver->resume)
- driver->driver.resume = lddbus_drv_resume;
- ret = driver_register(&driver->driver);
- //该函数很重要,会去bus上寻找匹配设备(间接调用总线的match接口)、如果匹配成功会调用驱动的探测函数
- if (ret)
- return ret;
- driver->version_attr.attr.name = "version";
- //driver->version_attr.attr.owner = driver->module;
- driver->version_attr.attr.mode = S_IRUGO;
- driver->version_attr.show = show_version;
- driver->version_attr.store = NULL;
- return driver_create_file(&driver->driver, &driver->version_attr);
& i- H/ e& g$ D0 v
* \7 \$ g! @# X9 k6 U/ \4 I% b1 |: M% @- x+ x4 h' Q5 h
3.总线在扫描到设备后的注册接口
; A/ R4 {- D+ m5 S
0 z4 d: O+ ^: `$ v& F5 P/ r- int register_ldd_device(struct ldd_device *ldddev){
- ldddev->dev.bus = &ldd_bus_type;
- ldddev->dev.parent = &ldd_bus;
- ldddev->dev.release = ldd_dev_release;
- //strncpy(ldddev->dev.bus_id, ldddev->name, BUS_ID_SIZE);
- ldddev->dev.init_name = ldddev->name; //change by tank@tcl.com
- return device_register(&ldddev->dev);
- //该函数很重要,会去bus上寻找匹配驱动(间接调用总线的match接口)、如果匹配成功会调用驱动的探测函数
' G H! o1 R9 ^. i
7 W) z" h) t8 N3 H% H# o5 P5 ]8 K# L+ r+ k, E& }
五、以下贴上ldd3总线、设备、驱动demo9 z! O/ o* P& t" u$ l
/ S) d6 j5 v) b
. o& |. ^1 z2 F% s; s( b" [注意:
' s9 s' b; o& x& o" O1 b Y) l0 N8 i/ T. |) L8 I- m& l% c
因为是模拟事件发生,因此、驱动程序module_init时有设备的注册过程,实际驱动中不需要这部分、是总线轮询或中断导致设备的注册(注意总线注册的设备不会进入设备文件系统下创建设备节点、它只是加入总线的设备链表并在匹配设备驱动时使用;设备文件系统下设备节点的创建,是在设备驱动的探测probe函数中完成)。' S( x* \3 p( l' \8 T) y2 A+ j- w: Y
4 ^+ Z9 L2 M/ k4 V' A2 U, m4 K9 X& Z1.总线# f+ }" S$ H* c' |8 ^0 Y
# h! W1 W$ r. {+ Z4 t
testbus.c6 |0 `" ?; l) e1 K% q
0 U" {% b! {' W1 n5 m9 A- #include <linux/device.h>
- #include <linux/module.h>
- #include <linux/kernel.h>
- #include <linux/init.h>
- #include <linux/string.h>
- #include "lddbus.h"
- MODULE_AUTHOR("Jonathan Corbet");
- MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
- static char *Version = "$Revision: 1.9 $";
- * Respond to hotplug events.
- static int ldd_hotplug(struct device *dev, char **envp, int num_envp,
- char *buffer, int buffer_size)
- envp[0] = buffer;
- if (snprintf(buffer, buffer_size, "LDDBUS_VERSION=%s",
- Version) >= buffer_size)
- return -ENOMEM;
- envp[1] = NULL;
- return 0;
- * Match LDD devices to drivers. Just do a simple name test.
- return !strncmp(dev->init_name, driver->name, strlen(driver->name)); //change by tank@tcl.com
- * The LDD bus device.
- static void ldd_bus_release(struct device *dev)
- printk(KERN_DEBUG "lddbus release\n");
- * And the bus type.
- .name = "ldd",
- //.uevent = ldd_hotplug,
- .uevent = ldd_uevent,
- .init_name = "ldd0",
- * Export a simple attribute.
- static ssize_t show_bus_version(struct bus_type *bus, char *buf)
- return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", Version);
- static BUS_ATTR(version, S_IRUGO, show_bus_version, NULL);
- * LDD devices.
- * For now, no references to LDDbus devices go out which are not
- * tracked via the module reference count, so we use a no-op
- * release function.
- static void ldd_dev_release(struct device *dev)
- printk(KERN_ALERT"lddbus dev release \n");
- EXPORT_SYMBOL(register_ldd_device);
- void unregister_ldd_device(struct ldd_device *ldddev)
- device_unregister(&ldddev->dev);
- EXPORT_SYMBOL(unregister_ldd_device);
- * Crude driver inteRFace.
- static int lddbus_drv_probe(struct device *_dev)
- struct ldd_driver *drv = to_ldd_driver(_dev->driver);
- struct ldd_device *dev = to_ldd_device(_dev);
- return drv->probe(dev);
- static int lddbus_drv_remove(struct device *_dev)
- return drv->remove(dev);
- static void lddbus_drv_shutdown(struct device *_dev)
- drv->shutdown(dev);
- static int lddbus_drv_suspend(struct device *_dev, pm_message_t state)
- return drv->suspend(dev, state);
- static int lddbus_drv_resume(struct device *_dev)
- return drv->resume(dev);
- /*static*/ int lddbus_kill(struct ldd_device *dev)
- printk("lddbus_kill: %s\n",dev->dev.init_name);
- return 0;
- EXPORT_SYMBOL(lddbus_kill);
- static ssize_t show_version(struct device_driver *driver, char *buf)
- struct ldd_driver *ldriver = to_ldd_driver(driver);
- sprintf(buf, "%s\n", ldriver->version);
- return strlen(buf);
- int ret;
- if (ret)
- return ret;
- void unregister_ldd_driver(struct ldd_driver *driver)
- driver_unregister(&driver->driver);
- EXPORT_SYMBOL(register_ldd_driver);
- EXPORT_SYMBOL(unregister_ldd_driver);
- static int __init ldd_bus_init(void)
- int ret;
- ret = bus_register(&ldd_bus_type);
- if (ret)
- return ret;
- if (bus_create_file(&ldd_bus_type, &bus_attr_version))
- printk(KERN_NOTICE "Unable to create version attribute\n");
- ret = device_register(&ldd_bus);
- if (ret)
- printk(KERN_NOTICE "Unable to register ldd0\n");
- return ret;
- static void ldd_bus_exit(void)
- module_init(ldd_bus_init);
- module_exit(ldd_bus_exit);
; Z! D: T$ ?$ y( {/ }$ l
% n0 _9 N. A2 e( ]
9 a: `' F8 U0 @lddbus.h
2 ?; X8 y6 x; L& u6 U3 `
) C% j ^' J# L1 T* ?* u- /*
- * Definitions for the virtual LDD bus.
- * $Id: lddbus.h,v 1.4 2004/08/20 18:49:44 corbet Exp $
- //extern struct device ldd_bus;
- extern struct bus_type ldd_bus_type;
- * The LDD driver type.
- * A device type for things "plugged" into the LDD bus.
- struct ldd_device {
- char *name;
- //struct ldd_driver *driver;
- struct device dev;
- #define to_ldd_device(x) container_of((x), struct ldd_device, dev)
- struct ldd_driver {
- char *version;
- struct module *module;
- int (*probe)(struct ldd_device *);
- int (*remove)(struct ldd_device *);
- void (*shutdown)(struct ldd_device *);
- int (*suspend)(struct ldd_device *, pm_message_t state);
- int (*resume)(struct ldd_device *);
- struct device_driver driver;
- struct driver_attribute version_attr;
- #define to_ldd_driver(drv) container_of(drv, struct ldd_driver, driver)
- extern int lddbus_kill(struct ldd_device *dev);
- extern int register_ldd_device(struct ldd_device *);
- extern void unregister_ldd_device(struct ldd_device *);
- extern int register_ldd_driver(struct ldd_driver *);
- extern void unregister_ldd_driver(struct ldd_driver *);
$ C0 h9 U' |2 e4 z5 y3 F6 k
: r: _! U0 w' {7 z4 o% b: L* C) A& `& H v
2.设备与设备驱动
* I# w2 b1 R( V( G( f m& k2 |* r7 e, y: h! d4 ]$ u0 m) `
testmini.c
0 T& E5 J* X* c+ \# T8 u/ |+ \$ C. ~. x
- #include <linux/platform_device.h>
- #include <linux/miscdevice.h>
- #include <linux/interrupt.h>
- //#include <asm/arch/map.h>
- #include <asm/io.h>
- #include <linux/irq.h>
- #include <linux/wait.h>
- #include <linux/semaphore.h>
- #include <linux/fs.h>
- #include <linux/sched.h>
- //指向系统所拥有的资源信息,此信息为公用信息
- //可以被多用户共同使用
- static struct resource *mini_mem;
- static struct resource *mini_irq;
- static void __iomem *mini_base;
- static unsigned char wq_flag = 0 ; //wait queue 队列的唤醒标志
- //设备的数据结构,独立于platform的数据结构,此数据结构
- //为驱动开发人员所要重点考虑的
- //数据为用户公用的
- struct Mini_Dev
- struct miscdevice mdev;
- wait_queue_head_t wq;
- struct semaphore sem;
- struct Mini_Dev *p_mdev;
- static ssize_t s3c2440mini_read(struct file * file, char __user * userbuf,
- size_t count, loff_t * off)
- printk ("MINI TEST ..............READ\n");
- return 0;
- static ssize_t s3c2440mini_write(struct file *file, const char __user *data,
- size_t len, loff_t *ppos)
- printk ("MINI TEST ..............write\n");
- return 0;
- #define IOCTL_MINI_WAITIRQ _IOR('M',1,int)
- #define IOCTL_MINI_SENDDATA _IOR('M',2,int)
- static int s3c2440mini_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
- unsigned int cmd, unsigned long arg)
- int i;
- switch(cmd)
- case IOCTL_MINI_WAITIRQ:
- wait_event_interruptible(p_mdev->wq, (wq_flag)&0x01);
- wq_flag = 0;
- break;
- case IOCTL_MINI_SENDDATA:
- for ( i = 0 ; i < 0x1000000; i ++)
- writeb(0xff,mini_base);
- break;
- return 0;
- static int s3c2440mini_open(struct inode *inode, struct file *file)
- return 0;
- static int s3c2440mini_release(struct inode *inode, struct file *file)
- printk ("MINI TEST ..............release\n");
- return 0;
- //设备所具有的file 操作结构是驱动的工作重点
- //同时也是设备功能实现的地方
- static struct file_operations mini_ops = {
- .owner = THIS_MODULE,
- .write = s3c2440mini_write,
- .read = s3c2440mini_read,
- .unlocked_ioctl = s3c2440mini_ioctl,
- .release = s3c2440mini_release,
- .open = s3c2440mini_open,
- //kernel interface
- //platform 驱动数据结构,提供了探测、移除、挂起、回复和关闭的
- //的系统接口,使系统设备更加的规范
- //.driver 挂接着设备的数据结构和资源信息,这些信息已经提前被
- //注册到系统里,只有在.name相同的情况下调用platform_driver_register才能
- //注册成功
- static struct ldd_device mini_device = {
- .name = "mini",
- static int mini_probe (struct ldd_device * dev)
- printk("mini_probe %s\n",dev->name);
- lddbus_kill(dev);
- return 0;
- static struct ldd_driver mini_driver = {
- .version = "$Revision: 1.21 $",
- .module = THIS_MODULE,
- .probe = mini_probe,
- .driver = {
- .name = "mini",
- static int __init mini_init(void)
- register_ldd_device(&mini_device);
- return register_ldd_driver(&mini_driver);
- static void __exit mini_exit(void)
- unregister_ldd_device(&mini_device);
- return unregister_ldd_driver(&mini_driver);
- module_init(mini_init);
- module_exit(mini_exit);
- MODULE_AUTHOR("ljf");
$ B* J5 Q% h9 G+ R1 o" s4 X, G
0 @& ^& {; F* _' |; p, X1 p3 d* l" e) T& Z" g* g$ u8 H
Makefile& T( D% y9 Q% q/ Q6 T
" S; ~4 F3 F p9 E- obj-m := testlddbus.o testmini.o
- PWD := $(shell pwd)
- KERNELDIR := /usr/src/linux-headers-3.0.0-26-generic/
- default:
- $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
- # cp -rf mini.ko ../module/
- # cp -rf lddbus.ko ../module/
- clean:
- rm *.mod.c *.o *.ko *.bak modules.* Module.*
' a" h0 ~# v5 a1 V) R
) k" E* @" ?; r/ u5 U" W. ^
9 Z% ~1 O% p0 o* X" @' J( Q |
