查看: 3207|回复: 10
CR5000能否读取。stp格式的文件?
发表于 2011-6-8 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构出的数据是.stp格式的文件,用CR5000是否只是能读取。dxf格式,.stp格式的能否读取,用什么软件能否转换一下能读取。2 }( j0 }* Z- B: Q
谁使用过???有什么好办法呢。??因为.dxf格式是2维的,数据高度无法准确表达。怎么能将3维数据.stp格式读入到CR5000基板中?
4 n7 a- g/ ]& z6 Y( `- L
    2024-12-10 15:30
    发表于 2011-6-9 13:57 | 只看该作者
    请使用PRO打开转成pro格式,使用CR5000-》IDF导入可行
     楼主| 发表于 2011-6-10 09:21 | 只看该作者
    PRO格式是什么格式??我用PRO导出,然后再IDF里面需要怎么设定导入内容。
     楼主| 发表于 2011-6-10 09:34 | 只看该作者
    IDF读入时候,结构出的高度数据是否直接就能显示高度多少在PCB板上,还是需要自己输入。???
     楼主| 发表于 2011-6-10 09:50 | 只看该作者
    回复 kuer09 的帖子
    , p7 R) B, [9 ]
    - C2 `% c" U" x* T3 \5 T: \& OIDF导入的是3维的数据吗?
    发表于 2011-6-10 13:30 | 只看该作者
    IDF导入的是3维数据,包括高度信息。其实idf和pcb类此,也是做好库,把器件放到板子上。
     楼主| 发表于 2011-6-10 16:41 | 只看该作者
    本帖最后由 quanshui5000 于 2011-6-13 11:43 编辑 # G$ i: B6 {5 O1 G" f1 y
    ; ?0 @$ H; B& ^3 C7 A' b. b回复 1141426662 的帖子' u1 V9 a5 }% P! a5 k. C9 t
    8 j! Q  K- t) R; H2 X7 L$ K
    那导入怎么设置的?PRO出的是什么格式,.prt格式??读取的界面我需要设置什么。
    发表于 2011-6-12 15:14 | 只看该作者
    PRO出的是.emn,和上图.brd一样。还有一个文件.emp,和你提到的.prt一样。你可以把pro出的文件后缀改了,就可以导入了。
     楼主| 发表于 2011-6-15 16:16 | 只看该作者
    回复 1141426662 的帖子
    5 i; }2 Z) i  n' c; r4 g  J4 I
    , P, p, m9 I: U& z: r我出了.emn格式文件,然后改成.brd的格式,读入了,但是只有外形,其他的禁止,高度都没有。难道我要分层出吗??
    ' |6 r! g2 `2 q  j6 d而且再用PROE打开时候,文件只能看见外形,是结构出数据出的问题吗?. ^2 y' `% l4 h  m6 \7 j7 U
    ' ^% e. ?( Y0 Z2 o% K; ^他们出的EMN格式文件能包含全部信息,还是得一个个层出。% ~. v% k- d. P& G$ I" D
     楼主| 发表于 2011-6-15 16:47 | 只看该作者
    回复 1141426662 的帖子% a. S. `5 u. i/ l
    ! |7 x- d" ~$ i, Q. V
    首先,CATIA 出的是.STP文件,然后用PRO读入,各个3维数据都在。
    7 L4 G' X1 ]# }* L然后用PROe出.emn格式文件,然后读入就只有外形,其他的层数据都没有。我用proe打开.emn格式的文件也只看见外形层。+ s- M7 V: A0 F
    1 T& X3 c8 r1 r/ D0 Y* ~我感觉是PROE出数据需要设定什么,才能将所有的信息输出。
    . u+ m$ M, m# U/ l' ]2 I2 E
    ) R7 i, O. w, s6 S高手知道吗??这是怎么回事。+ K) [3 T  t) ~' y
    发表于 2011-6-17 10:15 | 只看该作者
    ) \3 O1 R* L9 W1 f2 _8 ]8 MSave as a copy
    4 p* w9 m  u8 J% `( [注意选择type5 l1 `( Y8 E6 Q. i% p0 R* s
    GMT+8, 2025-8-12 06:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
