测量电压的实质还是测量电流,所以不管什么原理的电压传感器,初级都是一个毫安级的电流输入。9 F+ G* \" h6 Y' y# S7 [
*早LEM公司推出的霍尔电压传感器,初级直接就是电流输入的,现在市场上依然还存在这样的产品。$ I& A# {; E# |* J! B
很多客户咨询,霍尔不是不适合测量小电流吗?那电压传感器实际测试也是电流,而且一般电流都很小,只有几个毫安,或者几十个毫安,是否可以用来测量毫安级的电流,这样精度也很高。; e8 B4 D7 N& }* A0 I% X6 p
回答肯定是不行的。
8 r& Z) q( a* \ J9 v7 f8 l 尽管初级是毫安级的输入电流,但是,传感器的原边匝数非常多,一般都是500T以上,有的甚至5000T,因为空间有限,线径都很细,因为初级内阻相当大的,如果测量电流,这么大的内阻肯定是不行的。
5 c W- S, H$ _ 以我们的电压模块CHVS10/25A为例,用万用表测量,IN+和IN-之间有接近100欧姆的阻值。初级内阻这么大,测量电流肯定是没有可能的。- \9 |$ T. r' t9 `
霍尔的小电流传感器实际上,也是这个原理,就是初级匝比加大,来实现小电流的测量,但是初级内阻不能大于10欧姆,10欧姆以内,后续的mcu还可以线性补偿,如果再大,就没有价值了。
1 V1 @) V8 y" p1 V- E8 R7 }- S. _6 Y 当然我们这样描述是无法量化的,以电压模块为例,如果用于测量电流值,额定输入电流不能低于500MA,在大于500MA的情况下,匝数相对合理,线径相对较粗,内阻也很小,基本保持在1-2欧姆,这样对传感器的影响就很有限了,当然电流越大,内阻越小,越是可以忽略不计的。
" G' Y T" I* a1 k6 q, F 综上所述,霍尔电压传感器用于小电流的测量是有条件的,一般情况下,不要考虑此方案。
4 I2 k: @9 Z/ p4 }5 A
`2 U" J! ~$ _6 m
. H6 a' V6 Q! V: |2 u, Z5 D9 r9 ? _ q' i
