查看: 1044|回复: 6
射频前端常用的几种工艺
发表于 2021-7-30 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频前端常用的几种工艺( k, Q' j1 F# @* V9 d# ~/ D/ G' B8 l
半导体技术从20世纪50年代开始发展至今,按材料分,主要经历了三代。
1第一代Ge(锗,zhě)和Si(硅),这个产业链非常成熟,成本较低,经常在大规模集成电路中使用。
2第二代是III-V族化合物的GaAs(砷化镓,shēn huà jiā)和InP(磷化铟)等,工作频率高抗辐射,主要应用在射频功率放大器和光电器件。
3第三代为GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅),高能量密度,高击穿场强,更抗高温和辐射,主要应用在基站功放和LED,如2014年获诺奖的蓝光LED就是基于GaN材料。
( N' o4 `  [, u6 S% U
发表于 2021-7-30 14:34 | 只看该作者
第一代; O8 f/ ?2 j0 c+ V
1.16 E2 P& ?7 S  v* ?: S
' z( O  P6 b/ C1 U; q$ K* h: s) E1 S
Ge现在不太常见,但它其实也是非常重要的半导体材料,第一个晶体管就是由锗制造的。Ge的禁带宽度小,有利于发展低电压器件;电子空穴迁移速率快,可以制作高速器件。但是Ge在工艺和器件性能上有一些问题:
% Y+ S3 `  J, \5 [# [" d- x3 g8 _+ U) w/ o: O+ l  V# L6 `
1)熔点较低,937°C的熔点限制了高温工艺(更高的熔点允许更宽泛的工艺容限,其它半导体材料熔点均在1200°C以上);2)表面缺少自然发生的氧化物,从而容易漏电;3)导电性好,容易过热;4)地球储量少,原材料稀缺。
9 P2 @$ Z# x+ \3 ?
: d3 u2 y. V6 e8 Z' K/ E这些都限制了Ge的大规模应用,因此基于Ge的半导体集成电路不太常见。- h9 A3 @) O9 r& n
- W7 W7 E# E; \. c# s) L8 h# W1.2# e) r1 E- |" d9 }. w3 C
0 L+ `0 D0 Q! z- o- H
Si 与 SiO2 (二氧化硅)的平面工艺,相比Ge有如下几个绝对的优势:5 R2 p0 m# o) Y! U
3 c! j5 {$ i" b3 e. F0 S
1)熔点高,1415°C的熔点允许更高温的工艺;2)解决了集成电路的漏电问题;3)电路表面形貌更平坦;4)地球储量非常丰富,土壤和沙子中含有大量 SiO2 和硅酸盐。
- E: A# F; Q# Y, q
$ {% d9 v& ~8 e: }- O) l9 z7 G因此,如今世界上超过90%的集成电路都是基于 Si 的。2 y- @& w) a0 _4 a" @' k) r$ @5 H
7 l% t8 o4 y8 d/ ~: I; u9 jSi 材料最成熟的工艺当属 CMOS,即互补金属氧化物半导体。RF CMOS 工艺可分为两大类:体硅(Bulk-Si)CMOS工艺和SOI(绝缘衬底硅)工艺。( G' h$ i- Y0 F
4 @/ z- L: D0 G$ J
1.2.1体硅(Bulk-Si)CMOS工艺1 |, M/ q% T  O; r" p
& C2 L7 b* Y% y2 x0 `7 U体硅CMOS可以将射频、基频与存储器等组件合而为一提高集成度,并同时降低组件成本。现在LTE和Wi-Fi的收发机,以及分立的LNA等,基本采用体硅CMOS工艺制造。但是由于体硅CMOS在源和漏至衬底间存在寄生二极管,造成种种弊端,因此不太适合制作高功率高线性度开关。
" e, _  i3 U* S- P8 }% |1 `! O
  B" j1 \0 y1 u+ V6 N9 c1.2.2 SOI(绝缘衬底硅)工艺: C: s: [5 ?" h! s( ~/ a3 d. g
* x  }5 }1 g/ cSOI工艺最大的特点是在衬底Si和顶层Si之间加入了一层SiO2绝缘层。这种独特的Si/SiO2/Si结构实现了器件和衬底的全介质隔离,相比体硅CMOS工艺,减小了寄生电容,运行速度提高30%,降低了漏电,功耗减少约一半,并且消除了闩锁效应。多个管子级联可以承受高功率,因此业界一般采用SOI工艺来设计大功率开关以及天线调谐开关。, L) }0 f; k/ v: H1 f/ K. h
$ F. w/ g' d; |1 V
1.3( R% x' g6 y& u. t) b4 H/ r) K
# x0 g9 L6 d* d% ?' A: v3 ]! d另一种较流行的材料是SiGe(锗硅)。- _& M- g; V# M3 q
3 l8 q- d3 }( O4 A% k8 Y% ]
不同于硅技术中所形成的简单晶体管,SiGe需要晶体管具有异质结构和异质结,这些结构有好几层和特定的掺杂等级,从而允许高频运行。2 J2 e. ^5 S: ^8 q3 k# c
  z2 }  I" S$ t
依材料特性来看,SiGe高频特性良好,材料安全性佳,导热性好,功耗较低,而且制程成熟、整合度高,成本较低。SiGe不但可以直接利用半导体现有8寸晶圆制程,达到高集成度,还有媲美GaAs的高速特性。高频和低功耗的LNA产品一般采用SiGe工艺设计
发表于 2021-7-30 15:25 | 只看该作者
第二代; V# S+ o4 K$ k; [$ O
第二代半导体最具代表性的就是GaAs。+ O$ p$ m6 [2 w" O2 V( ]
7 t' }7 v. g6 p其最重要的一个特性就是载流子的高迁移率,这种特性使得在通信系统里GaAs器件比硅器件更快的响应高频微波并有效地把它们转变为电流。通常GaAs器件比模拟类硅器件快两到三倍。GaAs本身对辐射所造成的漏电具有抵抗性。辐射(如宇宙射线)会在半导体材料中形成空穴和电子,它会增大不需要的电流,从而造成器件或电路的功能失效或损毁,而GaAs是天然辐射加固材料。+ q- g# M- E( A$ M* }6 h3 N
7 p. f$ [0 Y- @9 r. B0 e+ F尽管GaAs在性能上有很多优点,GaAs也不会取代硅成为主流的半导体材料。
9 }* L# w) Z! A8 |6 W& o( Y8 f, ?$ h$ R
其原因在于性能和制造难度之间的权衡。虽然GaAs电路非常快,但是绝大多数电子产品不需要那么快的速度。在性能方面,GaAs如同Ge一样没有天然的氧化物,为了补偿,必须在GaAs表面淀积多层绝缘体。这样导致更长的工艺和更低的产量。而且在GaAs中半数的原子是砷,而砷是有毒的。
4 l0 X4 c6 [/ i$ P. ?% f" S4 D( @6 `
5 r  s% {/ V6 a/ X4 V5 h3 p; f3 Z此外,在正常的工艺温度下砷会蒸发,这就额外需要抑制层或者加压的工艺反应。这些步骤延长了工艺时间,增加了成本。在GaAs晶体生长阶段也会发生蒸发,导致晶体和晶圆不平整。这种不均匀性造成晶圆在工艺中容易折断,而且也导致了大直径的GaAs生产工艺水平比硅落后。Si晶圆12寸已经大规模量产很久了,而GaAs的晶圆还只有6寸。8 W- `1 G  }+ k/ y8 }: W  `
/ J$ m1 R  b; F8 {  X7 c* |( [
现在高频的开关以及功放等一般采用GaAs工艺。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-7-30 16:14 | 只看该作者
    第三代
    # _! B% R! X/ ]' E0 @GaN与现有技术相比,有更高的漏极效率、更大的带宽、更高的击穿电压和更高的结温操作。/ i) _3 R4 K+ Y
    ! A7 ^8 W* o3 G2 K, f* k
    目前的GaN还无法像硅一样直接获得一个晶圆, 它的衬底也只能通过外延技术(基于如蓝宝石,SiC,Si等) 获得一个厚的衬底,然后把这个厚的衬底剥离获得一个所谓的GaN晶圆。+ b) o! V% M/ f  g4 w8 h
    & M; m6 D" ~4 ]目前GaN-on-Si已经有6寸晶圆量产了,而GaN-on-GaN的4寸晶圆量产都很困难。- g3 X! \* P( a, |. g
    - h) X+ S0 i8 _6 b' p
    发表于 2021-7-30 17:10 | 只看该作者
    按材料分,主要经历了三代
    $ ?# O1 r/ R* o# x
    发表于 2021-7-30 17:21 | 只看该作者
    好东西值得分享
    发表于 2021-8-1 23:23 | 只看该作者
    签到签到  签到签到 签到签到
    GMT+8, 2025-8-1 14:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
