查看: 641|回复: 1
PCBA的可制造性设计,主要包括以下四个方面的设计要素
发表于 2021-7-29 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) e+ D* W& k  I0 ?4 b" J
1、自动化生产线单板传送与定位要素设计4 f- y% L" V5 |1 L6 L% `* I
3 g/ h+ A' w& \# x/ S; Z+ p) ?. o自动化生产线组装,PCB必须具有传送边与光学定位符号的能力,这是可生产的先决条件。% F, g5 c1 l; w: p
# y) M+ I$ S9 V% [: u2、PCBA组装流程设计
, r4 H$ E+ S# v8 b$ ~) _5 f  a, `' j8 C5 r5 F6 l
PCBA组装流程设计,即元器件在PCB正反面的元器件布局结构。它决定了组装时的工艺方法与路径,因此也称工艺路径设计。& h& h0 K! T* m
- ?0 w. d3 e  ^, b4 g
3.元器件布局设计
  u. K, z* U; N5 T7 W$ w  [
/ ~" C/ f! {" z+ x& b9 }元器件布局设计,即元器件在装配面上的位置、方向与间距设计。元器件的布局取决于采用的焊接方法,每种焊接方法对元器件的布放位置、方向与间距都有特定要求,因此本书按照封装采用的焊接工艺进行布局设计要求的介绍。需要指出的是,有时一个装配面要采用两种甚至以上的焊接工艺,如采用“再流焊接+波峰焊接”进行焊接,对于此类情况,应按每种封装所采用的焊接工艺进行布局设计。. b  \* I- I3 G5 s& B, l3 q9 P
+ Y" x/ ?4 y* `5 C* {4.组装工艺性设计
7 @# L2 ^! t2 u, G
7 {1 E6 o8 ]- d' P9 w( |5 D/ Z组装工艺性设计,即面向焊接直通率的设计,通过焊盘、阻焊与钢网的匹配设计,实现焊膏定量、定点的稳定分配;通过布局布线的设计,实现单个封装所有焊点的同步熔融与凝固;通过安装孔的合理连线设计,实现75%的透锡率等,这些设计目标最终都是为了提高焊接的良率。”
1 @2 N( D% `9 V3 h* q
1 e' Q. O8 i/ G2 ?# p$ }. b
发表于 2021-7-29 15:12 | 只看该作者
% ^7 e& _2 [$ L5 ?  [1 S5 L
GMT+8, 2025-7-20 02:06 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
