查看: 651|回复: 3
保险丝应该串在哪里
发表于 2021-7-29 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在直流电路中加入自恢复保险丝用来保护电路。通常我都是把保险丝串到电源正极端,可是想了想串在总回路的负极端也可以呀。
# m4 W3 ?5 C$ ?% |' [  A7 r: D
发表于 2021-7-29 13:06 | 只看该作者
这要看你的电路是否允许正极端联接但负极端断开。" S3 C. Y' C. Q( y( w6 Z. j
发表于 2021-7-29 13:08 | 只看该作者
交流市电,保险丝应该串联在火线上,不应该串联在零线上。对三相系统来说,零线根本不允许串联开关。
- ^7 f, \. r8 f4 D/ W
发表于 2021-7-29 13:10 | 只看该作者
如果在单相交流电的回路上,保险丝在火线上,则发生故障时可以切断电路,使保险丝一下的线路不再带电;如果装在零线上,发生故障时也可以切断电路,但由于切断的是零线,回路上是没有电流通过了,但由于火线未被断开而故障线路仍然带电,这对于安全仍是个很大的隐患。所以单相回路上若装一个保险丝必须在火线上。如果零火线上都要装,至少保证零线上的保险丝规格必火线上的至少大一倍以上。总之,故障发生时,必须火线最先断开。
7 R% c- m5 `+ S1 e; D0 C
GMT+8, 2025-7-22 08:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
