查看: 738|回复: 3
Linux mtoolstest命令
发表于 2021-7-29 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Y$ L. w+ N7 v
Linux mtoolstest命令用于测试并显示mtools的相关设置。
2 X/ k' ~9 B9 B' a% Z+ g9 _1 @; p; x4 O4 o5 k% P  A
mtoolstest为mtools工具指令,可读取与分析mtools的配置文件,并在屏幕上显示结果。: H  h% m$ R8 O- A* G( s- n6 l
) }2 t+ n8 |! @6 K! B语法
/ _8 C! y% W$ K. D
) U- p+ ~' Q# B% ~8 R4 y* i& N+ c
% d6 T, o) Q& j& L8 \# \mtoolstest2 Y5 g  `8 [" z% a5 w
3 o8 q- d1 S, [- H7 {1 U
/ ~. Z; V2 @5 h+ i, O& A( C, ~8 U
2 j$ y  H6 m2 Z& x+ m# u7 d% v6 S# k实例
. X* J8 I/ ~- H4 q5 G/ A- F+ R; Z6 a% W4 o) h
+ u; O; ]# L& Y& |9 n在命令行中直接输入mtoolstest,即可显示mtools软件包当前的配置信息,结果如下:7 V# N- m, h: I( h
! v! E% f4 L" a2 \* |* b$ mtoolstest #显示mtools 软件包当前的配置信息
8 ^; H: I: ^8 c# R0 n5 O3 {$ I% Gdrive J: #mtools软件包当前的配置信息列表
3 S1 L! k" h) T" ~4 ]* O#fn=0 mode=0 builtin
8 `0 K0 {; f1 pfile="/dev/sdb4" fat_bits=16 6 `4 U' t9 u6 u: J( E- T
tracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 & Q4 M! Q  e# w& H  d, p6 e4 B9 z- r1 P
offset=0x0
: l$ }3 n8 p# h# A, ~3 _  Opartition=0
  ]5 ]. C7 M2 T1 \5 D1 a& zmformat_only  1 m7 T  K5 N5 a- y( u
drive Z:  " G+ {# i- O4 l$ r7 ?7 Y1 L: C
, u. y4 b7 S+ R: X$ Dfile="/dev/sdb4" fat_bits=16 " p) q, L2 G0 |' f) y' I
. r9 F+ P& J6 ^  O8 F( R! l. \offset=0x0
9 L0 n" h! K6 ppartition=0
) s! ^& K( D$ t" E" q1 G! ?& @! wmformat_only
$ y3 [( ]  ^/ W2 Z  tdrive X:
9 o0 I) L, M* E% V& b#fn=0 mode=0 builtin
; H+ s7 h0 F3 j0 D" f! nfile="$DISPLAY" fat_bits=0 % b; l* P) L% g+ E
tracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 0 g/ k3 T% h, [$ B, t
offset=0x0
6 A9 `. F" ?, L* v7 a9 v! I, M$ Jpartition=0 8 N& j$ r7 M  M1 u/ p/ H: _
drive A:  ; @' {* W% G: \: C1 }; x& A
#fn=2 mode=128 defined in /etc/mtools.conf
' x9 _: S4 U: V: X4 ofile="/dev/fd0" fat_bits=0
7 c+ R, g1 h! Y& X  f6 atracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 % D# {2 a! [& D- h( H
offset=0x0
  Y6 l2 f# d! l" ?6 {: ^9 Ipartition=0
1 T, l& p3 B& E& G: `8 q$ L( l) @3 k; Fexclusive
( ?8 c+ V! A- X$ Ldrive B:
) o, ^  r  I  V. E* c/ ]3 P#fn=2 mode=128 defined in /etc/mtools.conf
) k$ N1 E4 |) T; Nfile="/dev/fd1" fat_bits=0 ( [, m4 b+ `% ?( Y5 n4 X% e" m
3 ]: F$ F! Y1 D+ A9 toffset=0x0
. V$ G, i2 i) Upartition=0
- d* _* w8 \$ }$ G+ \2 _( j' ^exclusive
7 [8 t; z( {0 A' N3 M  O# idrive M:
& ?& |6 Q5 L- Z6 ~' E#fn=2 mode=0 defined in /etc/mtools.conf
, l3 H7 ~% \! N9 Z4 T! I$ \+ G! Kfile="/var/lib/dosemu/hdimage.first" fat_bits=0 # X5 T0 C+ V& j7 s6 Q% `
4 y4 c8 p4 T% U5 A  Aoffset=0x80
( e% `, P) U$ x8 U0 wpartition=1
0 G$ d; t# p# U8 W+ k/ adrive N:  7 I/ R+ {5 q  e" _/ p: ?
4 }' m3 w8 J" \- c- @file="/var/lib/dosemu/fdimage" fat_bits=0 : B3 o+ e2 T* K4 t
  k: m% r/ M7 Q/ M4 T/ m/ uoffset=0x0 ( k+ A& L( E$ W3 r/ R
partition=0 3 B1 [5 @- H' P7 |0 s
mtools_fat_compatibility=0 ( T( h3 H' p7 o, E
mtools_skip_check=0
; x8 j' ?6 X& Vmtools_lower_case=0 ) u! @! _! V" t. [- Z, z# |. b1 L
发表于 2021-7-29 11:06 | 只看该作者
发表于 2021-7-29 11:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-23 13:30 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
