TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
0 n: C* J: l N2 m 在smt生产流程中,回流炉参数设置的好坏是影响焊接质量的关键,通过炉温测试仪测出的温度曲线,可以为回流炉参数的设置提供准确的理论依据,在大多数情况下,温度的分布受组装电路板的特性、焊膏特性和所用回流炉能力的影响。) W* z0 f1 F/ k
1、温度曲线的测量:使用炉温曲线测试仪是获得和建立可适用温度曲线的最佳方法,测量时必须使用已完全装配过的电路板,在电路板上仔细选择几个点,选择的点在热容、热传导及热吸收方面可能最有代表性(最大或最小),将测温传感器头用高温胶带粘附或用高温焊料焊接在选定的测量点上,然后将电路板送入回流炉中,通过测量仪提供的接口由计算机读取温度曲线,较为先进的测量仪可随电路板一起送入回流炉中,KIC炉温测试仪可将温度曲线存储在机内存储器中,在测量结束后由计算机或打印机读出。
& O7 U1 Q) x3 i
+ T4 u$ f& ~9 |, }3 `- D0 { x2、温度曲线的分段简析最后得出合格的炉温曲线:对任何焊膏来说并没有唯一的温度曲线,产品所提供的信息仅仅是工作步骤的指南,一种焊膏的温度曲线必须综合考虑焊膏、完全装配过的电路板和设备等因素,良好的温度曲线是不容易获得的,必须经过反复试验才能获得较为满意的结果。
; _ l. b& J' Z2 H, d炉温曲线一般分成四段:a、快速加热段(即预热段),b、保温段,c、焊接回流段,d、冷却段,并从冷却段向前反方向进行简要分析。
, k4 B$ G) J+ z. d0 h6 V1 ^; |5 E2 l* F/ B1 C8 G& j6 Y
. T* I0 k0 r$ L e (1)冷却段这一段焊膏中的铅锡粉末已经熔化并充分润湿被焊接表面,快速度地冷却会得到明亮的焊点并有好的外形及低的接触角度,缓慢冷却会使板材溶于焊锡中,而生成灰暗和毛糙的焊点,并可能引起沾锡不良和减弱焊点结合力。
9 C1 Z3 O+ o+ \2 ?# O D
3 z, Y H" t5 ?) K
5 X$ l/ z% z# j0 N! e(2)焊接段这一段把电路板带入铅锡粉末熔点之上,让铅锡粉末微粒结合成一个锡球并让被焊金属表面充分润湿。结合和润湿是在助焊剂帮助下进行的,温度越高助焊剂效率越高,粘度及表面张力则随温度的升高而下降,这促使焊锡更快地湿润。但过高的温度可能使板子承受热损伤,并可能引起铅锡粉末再氧化加速、焊膏残留物烧焦、板子变色、元件失去功能等问题,而过低的温度会使助焊剂效率低下,可能使铅锡粉末处于非焊接状态而增加生焊、虚焊发生的机率,因此应找到理想的峰值与时间的最佳结合,一般应使曲线的尖端区覆盖面积最小。达到峰值温度的持续时间为3-5秒,超过合金熔点温度的持续时间维持在20-30秒之间。
9 a* X0 y1 e0 z2 e- ^5 I1 o
5 S( H; R7 _& w, v(3)保温段溶剂的沸点在125-150℃之间,从保温段开始溶剂将不断蒸发,树脂或松香在70-100℃开始软化和流动,一旦熔化,树脂或松香能在被焊表面迅速扩散,溶解于其中的活性剂随之流动并与铅锡粉末的表面氧化物进行反应,以确保铅锡粉末在焊接段熔焊时是清洁的。保温段的更主要目的是保证电路板上的全部元件在进入焊接段之前达到相同的温度,电路板上的元件吸热能力通常有很大差别,有时需延长保温周期,但是太长的保温周期可能导致助焊剂的丧失,以致在熔焊区无法充分的结合与润湿,减弱焊膏的上锡能力,太快的温度上升速率会导致溶剂的快速气化,可能引起吹孔、锡珠等缺陷,而过短的保温周期又无法使活性剂充分发挥功效,也可能造成整个电路板预热温度不到,建议在100-160℃之间,上升的速率低于每秒2度,并在150℃左右有一个0.5-1分钟左右的平台有助于把焊接段的尖端区域降低到最小。
2 S& r2 Y8 B3 W$ @
1 O8 {. f4 ?8 i( U2 l- n# l8 D. {+ a! A+ J2 q
(4)加速加热段该段的目的是把室温的电路板尽快加热,但快速的加热不能快到板子或零件的损坏及导致助焊剂中溶剂的丧失,通常的加热速率为1-3℃/秒。在实际生产中,并不能要求所选择每一点的曲线均达到较为理想的情况,有时由于元件密度、所承受的最高温度的不同及热特性的j巨大差异或由于板材的不同及回流炉能力的限制,会导致有些点的温度曲线无法满足要求,这时必须综合各元件对整个电路板功能的影响而选择最为有利的回流参数。
5 m+ C# v, x' Y/ Z& U+ |/ I# [4 g; ^7 G# j0 Z& j) T4 {, u; H
