SMT加工中,焊接是重要的一环,对产品的性能及质量起重要作用。那么,SMT加工中焊接不良现象有哪些?
% ~6 D3 ^' s! q) `1、焊点表面有孔:主要是引线与插孔间隙过大造成。 5 N; ]6 G7 T* [. z) l- g
2、焊锡分布不对称:一般是PCBA加工的焊剂和焊锡质量、加热不足造成的。
0 L& h' {( }3 ]/ {& L: F3、焊料过少:主要是由于焊丝移开过早造成的;该不良焊点强度不够,导电性较弱,受到外力容易引发元器件断路的故障。 , \0 M, R# g O7 \/ o
4、拉尖:主要原因是SMT加工时电烙铁撤离方向不对,或者温度过高使焊剂大量升华造成的。
; H9 F8 p$ w% ~% v5 Z5、焊点发白:一般是电烙铁温度过高或加热时间过长引起的。 / d: a" k- ?! \4 V) d
6、焊盘剥离:焊盘受高温后形成剥离现象,容易引发元器件短路等问题。 $ f) b8 |5 N9 K8 E
7、冷焊:主要由于电烙铁温度不够,或者是焊料凝固前焊件的抖动;该不良焊点受到外力易引发元器件断路的故障。 % Y- g+ `7 U5 `, ^ y
8、焊点内部有空洞:主要是引线浸润不良,或者引线与插孔间隙过大造成的。
$ F- a) t( n7 s) ^9 {: l9、焊料过多:主要由于焊丝移开不及时造成的。 ' X, ^2 K7 `$ C1 ] J
以上便是工程师为您介绍的SMT加工中的焊接不良现象,你都了解了吗? 9 q9 N# c, i+ l: `4 G
