基本上SMT钢网的分类按照制作加工方法分有三类,那就是:化学蚀刻工艺,激光切割工艺,电铸成型等工艺。 这些是生产方式上的差异,但是前期步骤基本是一样的,比如都是客户提供现成的PCB线路板,通过扫描,绘制成制作文件;要么就是直接提供图纸(即PCB设计的文件或者Gerber文件等能够通过电脑处理的电子文件)给smt钢网厂家,然后smt钢网厂家的工程部进行生产前的设计处理,制作适合最终处理的成品文件,接着就是拿到生产部生产了。 随着smt钢网的发展,现在SMT贴片加工行业上95%以上的钢网都采用激光切割制作,接下来,我们来简单介绍smt钢网的三种制作方式及优缺点: 1 、化学蚀刻 :在钢板上涂一层防酸胶 在需要开口的地方将胶除去,露出钢板,用酸腐蚀这块钢板,形成开口。这种钢板使用效果不是很好。 2、 激光切割:很简单用激光直接在需要开口的地方打孔,这种钢板使用的最多 ,价格相对便宜,当然内地大部分还是200.300甚至更高。 3、 电铸成型 :这种钢板是在激光雕刻的基础上,在开口处电铸出内壁以及开口倒角,使得开口内壁非常光滑, 利于下锡 。这种钢板很贵,使用的不多,除非有制程的特殊要求 ,一般不使用。 分享一些实际的经验!如果你需要SMT钢网的话,最好是根据自己的实际情况来采购SMT钢网,如果开口很简单,不需要贴很精密的元件(包括0.5MM及以下IC,0201CHIP料等),那化学蚀刻的方式完全可以满足你的需要。 那么激光钢网跟别的普通钢网相比有哪些优缺点呢? 优点:相对于蚀刻钢网和电铸钢网而言。激光SMT钢网制作简单,速度快、精度高,而且使用方便,而且价格适中。激光钢网做了电抛光后品质更优,效果更佳。目前市场上绝大部分SMT贴片加工会使用激光钢网。 缺点:厚度单一,不能做阶梯钢网,对圆角倒角无规则形状开孔处理不够完美。 激光钢网的分类可分两个小类:激光锡膏钢网、激光红胶钢网。 当然,今天随着行业竞争,采用激光切割开孔是趋势,优势自然非常明显,品质和制作成本低,那何乐而不为呢! 6 W3 U, b# U2 a* H1 V) x1 z6 ^
