查看: 528|回复: 3
Liunx运行时java进程被莫名kill
发表于 2021-7-27 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 y# R) V( O: U6 K. K3 V1 C
一台Liunx CentOS 7.5服务器的,正常运行期间,发现3月28日java进程被操作系统kill,查看/var/log/messages文件信息,报错记录如下:
, H# A% S" T3 W! u" `* r
2 H9 J( P1 i- ^. m: g* ?2 _Mar 28 11:01:01 localhost systemd: Started Session 17576 of user root.& O7 `( N! T9 p+ D# Q2 T
Mar 28 11:10:01 localhost systemd: Started Session 17577 of user root.
! T4 Q5 j! m6 j. jMar 28 11:16:15 localhost abrt-hook-ccpp: Process 9331 (java) of user 0 killed by SIGABRT - dumping core8 m( ~6 i9 H. \
Mar 28 11:17:50 localhost abrt-server: Executable '/usr/java/jdk1.8.0_181/bin/java' doesn't belong to any package and ProcessUnpackaged is set to 'no'
3 }7 ^/ \8 y2 B. c$ E+ D' R$ w+ L/ CMar 28 11:17:50 localhost abrt-server: 'post-create' on '/var/spool/abrt/ccpp-2020-03-28-11:16:15-9331' exited with 1' A) e4 D  |7 m3 [/ m) |2 P
Mar 28 11:17:50 localhost abrt-server: Deleting problem directory '/var/spool/abrt/ccpp-2020-03-28-11:16:15-9331'5 _* ^7 Y- T9 x) B0 T- m' D
Mar 28 11:20:01 localhost systemd: Started Session 17578 of user root.
% ?/ D) ?1 ^' S3 J3 CMar 28 11:30:01 localhost systemd: Started Session 17579 of user root.
5 [: ?; T$ Q% {' N  r0 ^
5 I7 z! H) A% @0 w查看相关网上相关问题,没法找到明确答案,请问导致报错的可能原因是什么?
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-7-27 15:55 | 只看该作者
    在Liunx门口进进出出好几次,就是没静下心来深入学习
    哈哈哈,我是一直想学,然后就经常看帖子,却没实际操作过,感觉麻烦  详情 回复 发表于 2021-7-27 15:57
    发表于 2021-7-27 15:57 | 只看该作者
    younicp 发表于 2021-7-27 15:557 r" ~  u' \4 `
    / j; j. V9 ]% t: E6 z* W0 A哈哈哈,我是一直想学,然后就经常看帖子,却没实际操作过,感觉麻烦6 q, K$ J5 m: U. S( B
    发表于 2021-7-27 15:58 | 只看该作者
    SIGABRT一般是程序运行出错中断运行的,C/C++出现的比较多,你有使用JNI/JNA调用C/C++的库吗? 另外可以把ProcessUnpackaged 设置为yes,生成core便于定位问题。 另外java程序自己的log文件里,没有记录什么有用的信息吗?
    GMT+8, 2025-6-22 03:25 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
