查看: 594|回复: 1
灵动微代理电机电源专用国产32位单片机MM32SPIN05PF
发表于 2021-7-27 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灵动微MM32SPIN系列是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能ARM Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用mcu与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了128KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括: 比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。 驱动MCU提供了集成电源的功能, 预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。灵动代理英尚微支持提供样品测试及必要的FAE支持。
  R1 @/ z0 }9 L8 `# n 4 J4 ^: S. W8 [' e5 c6 _& U
灵动MM32SPIN05PF使用高性能M0内核的32位MCU,工作频率高达72兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32SPIN05PF采用LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。
5 \7 n& I+ T8 f! d
# s  A& y# f* d# Q5 h$ g& s$ p产品特性
" S; V& `6 X+ t5 w" j  o•内核与系统; E7 ^' l0 {4 D- \9 O% C
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核, `4 Y8 ^3 W4 T( v
–最高工作频率可达72MHz
# Z5 T1 h& m) D. T! T- \–单指令周期32位硬件乘法器+ E2 A4 ~( l; L, c
–硬件除法器(32Bit)) S5 f- {& y: N
•存储器
1 g" d' c$ n; u4 D4 m–高达32K字节的闪存程序存储器
2 r4 ?- b) l3 y  b  z, Y–高达4K字节的SRAM$ e# t- G, v+ y3 x: O3 y' h
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
4 V- V8 N6 I& `& Z8 ]( t9 E•时钟、复位和电源管理$ ^$ W. }! o0 N
–2.0V~5.5V供电
% S& @1 T9 A1 d% g! ]% p: u–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
- T  c3 g' \5 h) }: P+ _–外部4~24MHz高速晶体振荡器
1 I1 V) t/ f9 k( M–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器1 Y' |% t2 P& K) x- ^* k
•低功耗; D5 P) a3 i: h# B
–睡眠、停机和待机模式
& H6 K' o& g" B! e•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达13个输入通道)
2 m# \& x7 |" q7 Q. l–转换范围:0~VDDA' o8 b3 F$ R& L+ a( `
–支持采样时间和分辨率配置
1 S0 a4 @! H9 }9 P  i% ^–片上温度传感器; v' {6 T5 b  ~
–片上电压传感器
! D& ~# l1 W2 P  P! a# P•1个比较器
: l) P: y2 t: V3 B6 I; H•1个5通道DMA控制器4 ^& w7 _9 ~" O3 E
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
" @' r9 ]& o9 ]•多达39个快速I/O端口:
- z. @3 }" y1 z* l: @–所有I/O口可以映像到16个外部中断0 Z* d* L$ _  g: }9 }0 h5 k
–所有端口均可输入输出5V信号
0 L% R; N, [" H; E* S! Q2 x+ L注:VDD=5V
. ]+ Q0 P4 G4 Y; Q•调试模式: h' P6 G; l4 y# q# J% n
–串行单线调试(SWD)1 u; Y0 T6 b% `. s' k! U
•多达9个定时器* a8 Q) v, g* ~! Y2 [* q
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能5 i+ p7 G$ Z9 s
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
# N$ W/ k* V5 _, t0 Y! ?–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
3 s' i1 v9 _: y( o0 S3 J) {6 }5 P–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
4 q# G6 }9 _0 R0 C& d4 a–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)3 S* A" B4 Q4 R7 g3 ^1 S' M4 Q# Z) K
–1系统时间定时器:24位自减型计数器( `5 _! o: k( D5 `2 l7 `
•多达5个通信接口% X% u. l. C/ G/ W4 @' |  M6 W
–2个UART接口: O) k4 S% D( K) P6 T0 x' e5 C
–1个I2C接口7 X, Z! v/ M1 ^
–2个SPI接口
* V  f# o  A! K3 C) o, R: X5 e•96位的芯片唯一ID(UID)
0 q7 l1 {6 P# ^' {' H•采用LQFP48封装8 L2 s( v* R1 p! f2 Z* R4 l" `
2 e/ ?/ ~2 f8 J" N9 P* `: @
  O- T  T1 v6 v: G" E MM32SPIN05系列% Z; E5 e1 e- Q/ `
Series
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
12b ADC
MM32SPIN
Cortex-M0
MM32SPIN05TW
TSSOP20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32SPIN
Cortex-M0
MM32SPIN05NT
QFN32
32KB
8KB
96MHz
27
10
MM32SPIN
Cortex-M0
MM32SPIN05PT
LQFP32
32KB
8KB
96MHz
25
10
MM32SPIN
Cortex-M0
MM32SPIN05PF
LQFP48
32KB
8KB
96MHz
39
10
MM32SPIN
Cortex-M0
MM32SPIN05NW
QFN20
32KB
4KB
72MHz
16
9
. u) }- F3 d" L: }9 A2 U8 D! F0 K
. p  L: f, A  }, WMM32SPIN05PF规格书下载
* c; b  O0 ^3 i0 H: c2 ? MM32SPIN05x.pdf (2.98 MB, 下载次数: 0) 1 D9 h2 B1 z: H* n/ T; r! `
参与人数 1威望 +1 收起 理由
plug + 1 EDA365有你更精彩!
发表于 2021-7-27 13:31 | 只看该作者
MM32SPIN05PF规格书,还蛮实用的。我先收藏一下。
GMT+8, 2025-7-20 20:16 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
