查看: 3425|回复: 18
谁有办法保持工作目录下只有BRD文件?
发表于 2011-6-3 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    比如我的BRD文件全部放在PCB文件夹里,现在的情况是一大堆什么LOG文件,谁有办法把那些没用的文件单独能设置个路径吗?反正不要跟BRD文件混在一起,看着难受!
发表于 2011-6-3 13:31 | 只看该作者
不可能 ,你打开brd就会生成一个allegro.jrl文件
发表于 2011-6-3 13:33 | 只看该作者
这些文件是有点烦,但有的时候可能会用到。brd文件也很好区分啊,红红的。
    2019-11-19 15:29
    发表于 2011-6-3 13:43 | 只看该作者
    工作上几个小时候关闭pcb,删除就行了,呵呵!这个应该取消不掉的!
     楼主| 发表于 2011-6-3 13:57 | 只看该作者
    嗯,困惑我多少年了,没办法!
    发表于 2011-6-3 14:07 | 只看该作者
    这是个大问题吗? 文件类型一检索,应该很容易找到想要的文件的。
    $ [- U5 e+ N; `2 i9 ~* g5 \
     楼主| 发表于 2011-6-3 14:17 | 只看该作者
    不是很大问题,我是鸡蛋里面挑骨头,最近闲得蛋痛
    发表于 2011-6-3 14:22 | 只看该作者
    没事了,找些事做。。。。。。。
     楼主| 发表于 2011-6-3 14:25 | 只看该作者
    楼上正解
    发表于 2011-6-3 14:26 | 只看该作者
    回复 lidin 的帖子+ C! m6 g/ s; W2 q
    + N# O) P! x2 u
    给你个哥用的批处理.
    0 n& h6 N  k- r+ M2 m4 U看好了,没用的自己删掉.
    3 h, R! Y; [$ z) G0 i) v出了问题别怪我.
    + o8 `) [/ z) p* D  r5 N" Q
    # {( Y: t  m) s@echo off
    2 I, ?, h1 A0 z/ P/ Z) T( U! P7 u0 n3 O5 C8 @$ \: x
    del /f /s /q "*.tmp"
    , a) ^  ~: z; Qdel /f /s /q "*.tmp,?"% a" S: v9 W' j; h% v+ h  I& B
    del /f /s /q "*.log"  p' W: M: S) T1 [* s
    del /f /s /q "*.log,?"
    ) K; a* g' u% M- u2 R5 o
    ! {) T% \" V: T1 ]+ c) D- o! q) \::Allegro
    5 C& G2 N/ y& H: l1 E" V& Rdel /f /s /q "*.geo,?"+ a: S) g6 X/ B1 e6 x8 ~$ u4 e$ c
    ! A; }$ F: j0 e# F* R1 w/ h; Odel /f /s /q "*.tag"/ {; u! L! [1 `1 ]" d& z5 D9 k
    ::del /f /s /q "*.jrl"
    5 x$ t% C7 Y7 N8 z7 }6 @del /f /s /q "*.jrl,?"
    0 ]. P+ r" d: T; S5 F& Wdel /f /s /q "*.cfg,?"& p: T  V1 p2 `, @0 h5 p. b' J( r2 `
    del /f /s /q "*.msm,?"
    ; S* R3 P: z; w2 S% w" {+ R* odel /f /s /q "*.sim,?"9 `6 B0 q6 R. Z, W2 J4 i5 C: m
    del /f /s /q "*.dra,?"3 p5 _* ~, o1 J1 C! |  E5 g
    del /f /s /q "*.psm,?": m9 @6 R* d/ q' m
    del /f /s /q "*.txt,?"
    ! Y  G) U4 Z" g( ddel /f /s /q "*.pad,?"
    - G2 z' g# b  p2 m0 \" odel /f /s /q "*.dml,?"
    - V/ M# g  w" ^9 vdel /f /s /q "*.xml,?"5 a; T/ u1 l2 {: e1 E7 |; \
    del /f /s /q "*.map,?"
    * }+ T. M$ y+ h/ @  adel /f /s /q "*.3di,?": R+ m1 S4 _$ n
    del /f /s /q "*.iml,?": o+ ?( ~& u1 X$ }2 [" Y* \
    del /f /s /q "*.clp,?"5 J0 j1 }0 N1 G
    / l5 @$ w  K* T4 g7 p* k( N
    ::HDL& Z# J/ T5 m6 s9 X; y
    del /f /s /q "*.dat,?"
    ( |' d# Z7 h% Ddel /f /s /q "*.ndx,?"7 b5 t# w  W9 Z. j# u  `5 q
    del /f /s /q "*.state,?"
    9 ~1 w- a+ o( Ndel /f /s /q "*.chg,?"
    8 T3 Q" W  H# |6 o/ S0 ddel /f /s /q "*.opf,?") P4 D8 c( k% z5 S7 T, ~2 n
    / R* c6 _& k0 {" i7 s) ?
    5 {' ~& Y* Y4 x! v5 b4 S" v2 j( B, T
    ! Y* h: c/ {# K9 L0 `::CAM350
    % `7 W! E% c2 v' O5 A: ~. i7 o: k; Cdel /f /s /q "*.art,?"7 |$ m, ]9 w+ o0 W/ R; h
    del /f /s /q "*.drl,?"9 u$ ]# g( G: s& O8 I9 |% F2 F
    del /f /s /q "*.rou,?"9 {* D- E. U- M6 \5 h) u8 p# S- j
    6 C) x) l; Q3 t! d7 z: _$ ~::OrCAD
    ' r, H5 {$ K$ `8 S" n$ B/ z- K- g5 Pdel /f /s /q "*.DBK"1 p+ F6 T8 O( f' {/ b% `
    del /f /s /q "*.OBK"
    * c8 \7 w" ]% \$ X) @' n! ^7 O; d
      R; C* Q0 e4 d% @, H/ ]' `' e# N2 I$ h% g. y( P" S4 G( `
    ::AutoCAD
    $ n! b* w+ k* x, ~* _5 Ydel /f /s /q "*.cnv,?"+ ^' x, J! C" o- v
    del /f /s /q "*.bak"
    1 r0 p" q- K' @! b2 Odel /f /s /q "*.rpt,?"% A. ^4 _; u& y% {" a, ^6 q. p# B
    del /f /s /q "*.rpt"+ z0 a2 i1 O; O+ \
    del /f /s /q "*.dxf,?"
    9 E( i+ |6 H+ s$ k) O
     楼主| 发表于 2011-6-3 14:33 | 只看该作者
    嗯,支持批处理··· 下次折腾下, 刚才手动删干净了
    发表于 2011-6-3 14:53 | 只看该作者
    可以写个小程序
    13#
     楼主| 发表于 2011-6-3 15:22 | 只看该作者
    做个批处理文件,然后定时运行就可以了,保证每天文件夹里都是干净的 已经实现
    2019-11-20 15:05
    14#
    发表于 2011-6-3 16:07 | 只看该作者
    4 V0 z2 X0 w2 B3 p9 J; O: x* B: P* `( @
    可以设置路径,User preference里File_management下的output_dir里设置,设置后allegro.jrl不会出现在当前目录,不过还是可能会有些文件在当前目录下
    15#
    发表于 2011-6-3 16:34 | 只看该作者
    cxyjoe 发表于 2011-6-3 16:07 ) R" j& e- _2 m! }( O/ Q0 C2 R
    可以设置路径,User preference里File_management下的output_dir里设置,设置后allegro.jrl不会出现在当前目 ...
    5 p) B5 w; j2 m; e5 R3 _学习了,
    GMT+8, 2025-8-18 10:12 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
