查看: 475|回复: 3
大功率电子元件封装胶的用途和使用工艺?
发表于 2021-7-27 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大功率电子元件封装胶的用途:
  O. R6 E( E) k% t$ ?4 d% j# d
用于对防水绝缘导热有要求的大功率电子电器部件,LED接线盒,风能电机, PCB基板等。以及各种AC/DC电源模块,控制模块,汽车HID安定器,车灯及各种电源控制模块的粘结密封。
. b; {$ Y# u% R8 k2 p7 n" H) R
下面是红叶硅胶的大功率电子元件封装胶的使用工艺:
0 W" T2 Y" [1 P* }- ^
1.     混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
4 L- g+ P/ f$ B- Y  |1 M/ y5 Q
2.     混合时,应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比。
3.     使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
4 f& \3 S- l4 Q' h5 e
4.     应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
0 S6 \3 m' g, }8 r0 x
4 _3 o  i% g7 @" v7 v
发表于 2021-7-27 10:45 | 只看该作者
# k6 v( G/ @3 r" n* M
发表于 2021-7-27 11:28 | 只看该作者
3 k' G8 Y& H; _
发表于 2021-7-27 13:17 | 只看该作者
不外乎:散热、绝缘、防水、防潮。( Q- P) }) ]2 A( X- n/ v
GMT+8, 2025-9-28 21:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
