查看: 438|回复: 2
元器件的选用
发表于 2021-7-26 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用非常重要。元器件的失效主要集中在以下三个方面: 5 R. ~6 g; ^6 }7 J: C
(1)制造质量问题
% W: }3 S* u! |0 q0 z质量问题造成的失效与工作应力无关。质量不合格的可以通过严格的检验加以剔除,在工程应用时应选用定点生产厂家的成熟产品,不允许使用没有经过认证的产品。
( d8 \) B7 S; ]' i# z. c3 v  @' C(2)元器件可靠性问题
: E! A# s: D2 L: a9 f" K/ ~* _元器件可靠性问题即基本失效率的问题,这是一种随机性质的失效,与质量问题的区别是元器件的失效率取决于工作应力水平。在一定的应力水平下,元器件的失效率会大大下降。为剔除不符合使用要求的元器件,包括电参数不合格、密封性能不合格、外观不合格、稳定性差、早期失效等,应进行筛选试验,这是一种非破坏性试验。通过筛选可使元器件失效率降低1~2个数量级,当然筛选试验代价(时间与费用)很大,但综合维修、后勤保障、整架联试等还是合算的,研制周期也不会延长。
* e0 _" t. Q( B  q9 ^2 L5 `& j! `(3)设计问题
) F: X8 N1 \% G7 |* b# @首先是恰当地选用合适的元器件:
0 ]5 A3 v6 Y) ^) X3 |①尽量选用硅半导体器件,少用或不用锗半导体器件。
5 u1 M2 S5 s- l8 W* B  j* _②多采用集成电路,减少分立器件的数目。
7 L) k. i2 c! a+ x8 Y$ C③开关管选用MOSFET能简化驱动电路,减少损耗。
; D6 F& b3 g1 H9 d  i, n9 `3 e; ]④输出整流管尽量采用具有软恢复特性的二极管。
% i- O8 \, E' ]/ @( ^⑤应选择金属封装、陶瓷封装、玻璃封装的器件。禁止选用塑料封装的器件。
7 i7 k0 Q9 {7 _3 _& b9 W0 |⑥集成电路必须是一类品或者是符合MIL-M-38510、MIL-S-19500标准B-1以上质量等级的军品。
, Y) ?& [$ \" N/ c: i9 b⑦设计时尽量少用继电器,确有必要时应选用接触良好的密封继电器。 / G& D+ S3 ~1 p4 `
⑧原则上不选用电位器,必须保留的应进行固封处理。
! @8 A* t# e3 x- q⑨吸收电容器与开关管和输出整流管的距离应当很近,因流过高频电流,故易升温,所以要求这些电容器具有高频低损耗和耐高温的特性。
3 g6 I+ R! M6 j5 }+ `6 m& w! s0 u在潮湿和盐雾环境下,铝电解电容会发生外壳腐蚀、容量漂移、漏电流增大等情况,所以在舰船和潮湿环境,最好不要用铝电解电容。由于受空间粒子轰击时,电解质会分解,所以铝电解电容也不适用于航天电子设备的电源中。钽电解电容温度和频率特性较好,耐高低温,储存时间长,性能稳定可靠,但钽电解电容较重、容积比低、不耐反压、高压品种(>125V)较少、价格昂贵。 6 V+ {# B/ ^- t( V. L6 K5 j% Z
发表于 2021-7-26 13:20 | 只看该作者
质量问题造成的失效与工作应力无关。质量不合格的可以通过严格的检验加以剔除,在工程应用时应选用定点生产厂家的成熟产品,不允许使用没有经过认证的产品" l* y. _8 A& r* q, ~% J* `
发表于 2021-7-26 13:25 | 只看该作者
& E5 J6 |- I/ n9 {
GMT+8, 2025-7-22 08:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
