查看: 592|回复: 3
能举出IPD(集成产品开发)在国内成功实践的案例
发表于 2021-7-26 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能举出IPD(集成产品开发)在国内成功实践的案例' ?. G; z; D# F" T8 G( W
发表于 2021-7-26 13:24 | 只看该作者
.国内成功的案例:方太算一个,其他的难讲,因为管理基础和高层的决心还是非常重要的一件事,而且需要坚持一定的年头才能真正看到一些效果;2.IPD更多是一种思想,国外研发企业95%的都使用IPD的原则构建其研发体系,所以不存在适合与不适合的问题。国内成功案例不多很重要的原因在于他们请的咨询公司不给力,生搬硬套华为的哪些东西,当然就不适合了。3.如果你的企业想要实施IPD,建议先吃透,尤其是把里面的精髓部分吃透,然后再结合公司自身的情况选择性的应用一些IPD的原则,循序渐进的推进,我不建议在IPD这件事情上“搞革命”;4.端到端去看待整个体系,华为到现在为止,内部依然有很多声音认为IPD让华为过分关注“正确的做事”,而太少关注“做正确的事情”,其实业务规划也是IPD整个体系非常核心的部分。
发表于 2021-7-26 13:35 | 只看该作者
严格来讲,IPD是一套经营管理模式。作为一种模式,其核心理念和思想是普遍适宜的。比如以投资为导向的决策,以市场为导向的创新,跨部门的功能团队等等。这些理念与企业规模可以说完全没有关系。      但目前很多人,甚至包括某些咨询公司的顾问,将IPD理解为一套流程体系。而且还认为IPD就是华为的那套体系的样子。如果基于这样的一种认知层次,那就只能说它不适合小企业了。      为了不要误导各位看官,我还是的多说几句。IPD从经营管理模式的角度来说,可谓“道”;从流程工具的角度来看,可谓“术”,如能以道驭术,那么就不会存在是不是用的问题了。当初郭士纳从快消领域进入IBM,一度被质疑为是来“为IBM收尸”的,认为快销行业的经验和做法不适用于IT科技型企业。说这种话的人,就是因为只看到了表象而未见真谛。而郭士纳作为领导力卓越的CEO,并未讲话的照搬之前的做法,而是灵活的运用了多年积累的经验,最终构建了IPD的经营理念,并成功挽救了一度垂危的IBM。      总之,人事IPD要从“形而上”认识,绝不能局限于“形而下”!企业大小不关键,关键的是认知理解到位,执行到位。
发表于 2021-7-26 13:57 | 只看该作者
个人觉得IPD在中小企业可行的原因有以下几个:1、IPD不仅提出了思想,更给出了一套可以执行的框架,中小企业可以在这个基础上根据自己的情况进行裁剪。例如IPMT可以解决新产品开发项目过滤的问题。我们目前也带有比较多的销售驱动型属性,总感觉很忙,但输出的产品又总觉得不能达到收入预期。一个重要的点就是在观念上没有认为新产品开发是投资行为,不认为是投资行为就不会考虑到自己是要真正的做投入,也不会去评估新产品会产生的收益,反而往往是从技术、性能角度上去评估。IPMT至少可以从高层角度对市场机会进行筛选,而不会眉毛胡子一把抓。2、PDT从架构上来说确实可以在流程前端统一计划、安排各部门的工作,这就比以前纯职能化组织更容易步调一致。当然这就对PDT经理有了更高的要求,首先是项目经理非常重要,否则达不到预期效果。3、非常赞同郭富才先生的观点:用什么名字的研发体系不重要,重要的是要提供系统性的解决方案。以前更多的是哪里有问题去协调哪里,但后来发现每次到这个点都需要去协调,并没有从根本上解决问题。这就有点类似西医和中医的区别
GMT+8, 2025-7-20 17:49 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
