查看: 736|回复: 3
PSPICE仿真波形显示不全,为什么?
发表于 2021-7-26 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真结果是一个1KHz的正弦波,但结果显示如下图,不过这时候我用的Maximum step size是10us,如果这项空白的话,显示就完整,但波形都是折线,不光滑
3 C! c: k: K; l! ~
发表于 2021-7-26 11:27 | 只看该作者
首先你要做两件事情:
3 ?. X3 ?2 d9 G
1,就在这个图上有一个菜单,里面有一项是显示点数的,(好像是limite  piont)看看你的点是不是全显示出来了,(可以打对号后,改为无限制)。我很怀疑这个地方你弄错了。
) p( m: C2 Y, A  ?1 T) A
2,你把步长改成定步长,设一个比较小的值,看看是不是就好了。
' X% J2 k- ~& g& [
5 d3 M- ^# d% t6 w+ W; W
发表于 2021-7-26 13:23 | 只看该作者
pspice仿真之后,你需要在仿真界面上面选择电路图的相应结点,这样才能够输出波形。7 p& n+ N$ v2 J, _
发表于 2021-7-26 13:34 | 只看该作者
再看看别人怎么说
* b2 R7 X0 |) F8 R& ^# r, o1 M
GMT+8, 2025-8-21 17:35 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
