本帖最后由 wanghanq 于 2011-6-6 23:20 编辑 8 e; _6 M4 ]+ k/ p: x3 y' I0 T
1 h% n c4 H. i: c6 ]* ?这个是之前的回复帖子,请查看。+ s: \$ c7 z" @3 }# v% V; o- c
这类错误信息要学会在搜索引擎里搜索结果。
- X1 o9 u( F% H3 ]" yhttp://www.pcbbbs.com/redirect.php?tid=142125&goto=lastpost# e- o; v$ l! R9 B- n
wanghanq:5 B3 \3 l8 \8 k9 A) [
On Thu, 20 Jul 2006 10:30:36 -0700, Daniel Groulx wrote:
/ Q e% C5 K0 j+ ^> > when tryed opening some of pcb designs it reported the same error
- H2 D" x* }* w5 {% w' \. D> > message like before:
4 v! N( Y7 K- k> > "Format '%x' invalid or incompatible with argument."3 t. _& X! t ]: o$ [- z! C1 F4 c
> > I've seen this problem before," ?" z' W y1 }. h7 P- b5 ~8 E+ C
> > The fix is. X5 `) w$ v$ u0 s. ]) j) x+ M
> > Click on browse PCB tab
o( e+ v) e7 t8 }> > Select Libraries5 L" v+ a# h ^8 r* E
> > Click add/Remove: `7 K! a! m X5 v/ Y( c
> > Then click OK on the add/remove library form.3 ?0 u. G: d) x# g
> > That's it!!!
8 A% L- X; G3 N4 N就是库的链接问题,Click add/Remove ,你会看到你当时添加的库文件,删除后保存就可了5 J3 N, ?( g s, k9 ?/ b
; V0 L2 w; Z W5 Y( q( C* |seuww :+ ^: D: r! W4 Z" V6 l
记得最后一次画PCB时,添加的那个封装库名字和存储路径的话,可以按以下步骤解决:. O+ t) b: Q. S) l/ Q! `
1、用protel打开那个带有封装信息文件的,DDB文件[X.DDB]。
, E2 E' O' G' x. M9 G/ n并记住DDB的文件名[X.DDB]。2 f) a2 T. W% {0 ^7 P) ~. J
2、将里面的所有.lib文件导出到一个新目录里。
0 d1 L- U- j. G# G5 E3、删除原来的DDB文件[X.DDB]。
+ q& \" Q5 k) I5 n7 i4 A& L4、在原路径下重新创建这个DDB文件。名字相同。
6 s3 M) [3 u( h8 Y9 Q1 H) @5、导入之前取出的所有.lib文件。
1 h- N! @" h" h) o; w& h( b
1 o& f: h8 f3 }+ I- Q6 ~ { E! d8 _6 N6 z* a
- I* G+ j- `: R; @1 y
2 v3 h1 V9 W5 W3 A: F! R |
