查看: 1717|回复: 9
[技术讨论] 什么是差模干扰、共摸干扰?
    2021-8-27 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-23 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 LJH1139389397 于 2021-7-23 15:28 编辑 2 v) V, q5 j& e5 N' m2 f
    , T5 Y! ]8 b! Z  n
    一、差模、共摸干扰的概念
      Z4 h" _" R! ?( q% _任何两根电源线或通信线上所存在的干扰,均可用共模干扰和差模干扰来表示:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰,它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰,它定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。在一般情况下,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小。
    % n; s* z% x6 n7 L' V; w; k3 A- H
    1、差模干扰(Differential-mode InteRFerence)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。4 W) Q& U7 y$ n) M4 S# Y6 V6 I" a
    ! J6 l% g* M/ {0 E
    2、共摸干扰(Common- mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;& f) H1 k& @8 }8 y$ z  K1 F
    % ]; ^$ e* \- h5 `5 y
    * f7 z5 J( k, E: q, \2 x! m% C5 Y如上图, 蓝色信号是在两根导线内部作往返传输的,我们称之为"差模";而黄信号是在信号与地线之间传输的,我们称之为"共模"。" j% m2 g* i( c1 s2 \: w
    3 n5 x3 g3 }* a* q! s1 }4 ], V二、存在的方式
    / P2 x! @; M9 u8 N. H5 k3 Q: e2 U3 P9 c2 v
    1、存在于电源线路中0 l" R5 {6 P- p  ^0 u4 C# V5 S1 h
    # b, d* \- b3 u. k( d0 E( J' K如下图所示的,当市电中L进,N出构成大小相同、方向相反的线路,就会产生差模干扰;而当L、N相对于大地,产生方向相同,大小不一的线路时,就会产生共摸干扰。' c+ K& X& ]. o
    7 O! C4 b  A" f9 @) o$ _' _' K
    + n8 `2 V% y" V
    ! e( i& W3 D  F6 A2、存在于通信线路中
    * J6 q& ~, ~( w6 h+ d  L
    / ?& T2 T! C* D(1)、以RS485电路为例,由于485通信是以差分电压形式传输,因此是一种方向相同,大小不一的信号,主要是产生共摸干扰。
    . s4 N3 F) c' \4 b9 _9 Q$ \
    , U& s% {2 r. J- v; C0 j: L2 _1 w$ v. S2 M: f% @1 u# \
    % ~7 Z& K) h- e. j0 `: ^(2)、以RS232电路为例,232通信是采用全双工方式,通信线路上一条信号线,一条信号返回线,符合产生差模干扰的条件;由于这种通信方式,导致抗干扰能力差,外部出现共摸干扰时,很容易影响到传输信号,所以在接口保护上,既要做到差模干扰防护,又要做到共摸干扰防护;但是共摸干扰是主要影响源,即做到共摸防护,也就做到了差模防护。6 U. L+ E0 S  `
    1 ~9 ]3 J: _( L
    8 Z1 l1 w/ b  B. a
    , ?' X" N* O+ E; P8 I' P
    ' k6 Z9 ?0 r2 O  j8 j8 Z! V 三、如何消除电源线路中差模、共摸干扰?' ^/ r9 o+ ]! ~. @. O
    % J5 c6 s  J0 t. J6 B& ]做差模、共摸干扰防护,一方面可防止外部信号对电路本身的影响,另一面是防止电路本身对外部线路的影响;在某些电路中,主要以共摸干扰防护为主,因为大部分外部干扰为共摸干扰,做好了共摸防护,也就做好了差模防护。
    ; V+ n$ v6 j1 @- j
    % ?3 O" L: R( G( d/ M8 ~# n1、针对电源中的差模干扰消除方式' ]7 E' o4 G( S7 e. }$ f% w+ \
    6 q9 ~! u+ Q; f7 W& e
    7 `& {+ m. K4 {
    " s: Y& c; K) j! D1 j( j. U当干扰信号频率越高时,Zc越小,效果越明显,而低频时电路不受任何影响。(电容C的容量大致是0.01-0.47uF)- q' d2 b  V8 v% C5 F6 U
    1 q& f/ N0 g5 }0 Q2、针对电源中的共摸干扰消除方式  z# J" _. v- \8 x% a$ ]7 _+ Q
    5 m" V  p3 M- C
    7 W. ^4 _/ [3 F, u0 T
    - p: s' B6 y" }* b7 n(1)、共摸电感的作用:4 S" P# S" W( @5 C
    & w4 E* O6 U. U0 p6 k% C. }/ _4 s
    6 b# Y% d) Q( N$ z( [2 v
    ) B4 J+ K8 N2 x7 t, B: a当电路中的正常电流通过时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当共模电流流过线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈类产生同向的磁场而增大线圈的阻抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流达到滤波的目的。  Z3 r7 j) w+ T. E& B
    * S7 K: G4 X" K& X/ x(2)、共摸电容的作用:
    " M. Z" W6 ^: P3 N8 C- B8 p2 C5 F4 E4 V  }1 ?2 G8 `
    共模电容的工作原理和差模电容的工作原理是一致的,都是利用电容的高频低阻性,使高频干扰电路短路,而低频时电路不受任何影响。只是差模电容是两极之间短路,而共模电容是线对地短路。
    $ Q  s0 O0 V' @3 l! @5 y1 H6 H) u4 p4 n6 x5 Z/ s
    消除共模干扰的方法包括:4 l  J) W2 U" O. [  R* T, i9 i; j
           1.采用双绞线并有效接地。+ f) K4 v% z3 |, P
           2.强电场的地方还需要采用度锌管屏蔽。
    5 f; w! n( ?( M2 y       3.布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。+ y* F7 K3 p. |1 e, s6 ~6 \4 {
           4.不要和电控所共用同一个电源。6 k9 y$ q0 z% b1 w  y5 V3 {, a! t1 A* h
           5.采用线形稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
    1 m9 C( k: q: x+ f! O) X1 ?      6.采用差分式电路
    / j) T$ ~$ J! T8 \6 ]
      j4 [5 [" K9 b. e4 B  X. d, X(3)、漏感电流的计算:
    2 r5 g: \! \/ _! ^; o5 n; y' p# {' M% v( i5 {9 c) ]3 _( l) F
    # `* H  f) ~) ^4 J) [! f' S
    % {; S3 h8 A2 K# b, {7 `其中两条红线是火线和零线N的共模干扰电流回路,称为漏感电流回路。
    9 Y7 X2 S0 o( Z' TL相对于N为220V,外壳如果不接地,存在110V的电压  O+ Y4 p( O" g: V4 k4 S" F0 ]
    对地漏电流计算:
    9 P/ ~. X5 W* V7 L7 ~1 SIcd=2*pi*f*C*Uc7 D) A8 V+ n' R  _0 T5 |" R0 ^
    其中Icd为漏电流;f为电网频率;
    , i. z2 y+ [" ~0 UIcd=ICYL+ICYN
    : A2 o0 `0 ]# R& |; v- Q' r=50*110*2*3.1415926*(2200p)*2  |; S( |6 Q! A9 H& a( _- J3 x
    =0.15mA
    & y8 J2 p' l/ f% q1 H漏电流与C成正比,这样安全性高(但是C取的太小,漏电流太小又起不到消除干扰的目的),一般为几百微安到几毫安。8 w9 R% W* u9 N) e) X
    接地线的电阻越高,使用者面临的风险越大,如果一个人触碰了破损接地线的设备,漏电流将流经人体到达大地。
    ! }) t: l# ]% R: T0 M& V! S
    0 `4 ~+ k$ d8 V: E7 S$ ^(4)、放电电阻的选择:
    7 O  D0 I2 O" u$ C3 d3 z+ E# O9 M, s5 u* D. K1 `2 E# W3 q
    2 E3 ^8 Q% v8 k0 I  r; i+ C
    ' @( {2 o, a% a/ n上图R为放电电阻,可将C1上积累的电荷放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性,断电后还能使电源的进电端不带电,保证使用的安全性;电阻大小可根据输入电压的范围,从而计算回路电流大小进而选择电阻的阻值和功率。
    . E2 Y7 v$ Q/ D0 m$ i/ [; d: P" L  u* t  D( r, w
    四、如何消除通信线路中差模、共摸干扰?1 I% X) j( h; h5 Q$ R& w
    " ?& `1 h1 _# [
    1、针对通信线路中的共摸干扰消除方式" e9 ]" l+ u$ b! A' x0 w
    ( G4 R, f3 M# b7 t  s, E9 Q(1)、RS485接口电路
    4 ]# P" y5 y7 i( s& t% Q2 w* T" H" l1 J: r
    $ V2 _5 N, g5 o! B2 T1 T" ]3 g' @( G/ W8 q# o
    原理同电源的共摸干扰消除方式,这里只简单讲解一下各个元器件的作用,上图中的C1、C2为共摸电容,L1为共摸电感,D4(气体放电管)、PTC1、PTC2(热敏电阻)以及D1、D2、D3(瞬态抑制二极管)为防护器件,主要防护雷击、浪涌电压、浪涌电流的。
    6 V3 u8 C6 u8 a' R& R9 P
    ! J  d9 o8 S: `# h% o4 {  @(2)、RS232接口电路
    2 H6 H& N3 x: A- t) |. X- Q1 K* N: ]/ ], d
    / |- O; c7 O7 u! E% j
    1 b6 E0 `  E9 h( s) |/ b
    上图中的,C1、C2为共摸电容,L1、L2为共摸电感;D1、D2为防护静电的,R1、R2为限流电阻。8 B) \) b6 \  w  l1 [
    + D" s7 z& j! |  D  g+ ^/ c
    ( K9 g" }4 @4 Q/ h7 E, M, H- z( O/ _- \% q8 k- M% O8 [& @
    发表于 2021-7-26 09:27 | 只看该作者
    6666666666666666666666666666666
    发表于 2021-7-26 11:42 | 只看该作者
    66666666666666666666666666666666666666666
    发表于 2021-7-26 12:25 | 只看该作者
    发表于 2021-7-26 13:51 | 只看该作者
    66666666666666666
    发表于 2021-7-26 15:38 | 只看该作者
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-8-6 09:01 | 只看该作者
    讲得很好很好的。
    发表于 2021-8-7 12:49 | 只看该作者
    66666666666666666
    GMT+8, 2025-7-19 11:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
