查看: 463|回复: 2
单片开关电源TNY278芯片过热原因有哪些
发表于 2021-7-22 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是ATX的副电源,待机芯片表面约40度,SB5V正常,启动主电源,在25秒内表面温度升至约70度,全部输出消失,温度下降后能自动重启。输入电压395V(主动式PFC)3 Q1 f0 e, }5 h$ d( c' x* x
发表于 2021-7-22 14:37 | 只看该作者
一般不会过热的,往往是什么地方有故障导致的
& }3 g) _, x: O& }
1 吸收二级管变质2 输出二级管不良3 负载过大4 输入电压是否正常等
断电后摸摸看该副电源的那个二级管发热。如果是吸收的,直接换掉,如果是输出的,得查是负载大了还是管子本身不好。
/ Z3 z$ F- @- j) @5 q
0 y$ K/ `* o7 s) ^1 f
3 c+ n6 k% A7 w! E; e
& p8 I4 s: I: `, N* @; X" q
发表于 2021-7-22 18:04 | 只看该作者
有以下两种原因:
4 V" W( A) T5 J9 ?* p
1. 电源占空比有点大,电源工作时候关断来不及导致炸机。
2 ~  Y  K. [/ j. I- `8 f" H
2. 功率越大的时候表现的越明显,所以容易炸。
# t8 c1 X3 b4 i7 p, g2 z0 \1 Y% i% ~6 H) `8 ]7 {. F9 ^3 d
GMT+8, 2025-7-22 08:50 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
