查看: 3395|回复: 6
ORCAD 16.2 启动慢的很,这个软件我是强力确解的,没装LIC文件,PCB Design打开很快
发表于 2011-6-1 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad 16.2 启动慢的很,这个软件我是强力确解的,没装LIC文件,PCB Design打开很快;就是ORCAD 打开慢的很,打开一个原理图需要好几十秒,电脑配置不是很差.望高手指教.
发表于 2011-6-1 16:37 | 只看该作者
在你电脑里可能有两个本地连接,如果是关掉一个
发表于 2011-6-1 17:31 | 只看该作者
- -告诉你个方法,回去试试吧~如果不放心可以先备份一下$ [% f- I3 R3 I& L) _; m+ n
在你的CADENCE安装路径下找到一个TOOLS的文件夹 里面应该有个CAPTURE的子文件夹~
2 e3 D; a5 B8 l4 e1 W2 n. j$ W( G8 n打开这个子文件夹,然后在里头找一个叫CAPTURE.INI的配置文件。。删掉。。。2 b. f, e7 v9 p6 o: T. F% u
以后再启动应该就不会很慢了。。, b% d+ A2 a5 A: g: ?0 \. d, z6 X3 h
这个INI是一个程序配置文件,在你使用DB程序的时候,CIS经常会出现一些问题,比如打开慢啊,使用的时候功能有问题啊。在这个时候,一般原因都是这个配置文件被错误的改写了。
/ Y3 l, l$ \9 p( x/ y只要你删除它一般就不会有问题了。当然在你删除了这个文件之后,程序执行时会产生一个新的。。( `- U7 s9 s" }( E$ W6 k
不放心的话就备份一个INI吧
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:06 | 只看该作者
试试,谢谢楼上的兄弟
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:12 | 只看该作者
我试了,还是不行呀、
发表于 2011-6-29 22:36 | 只看该作者
在安装目录下,找到orcad16.2\capture\licese.dat 文件,用记事本打开,修改里面的第一句话“SERVER this_host any 1800” 为 “SERVER 1800@你的计算机名”注意,这里的你的计算机名必须是“我的电脑”那里的完整的计算机名称,不包括句号。保存后就可以了。+ e1 I' C6 V1 t1 J5 w5 M% u
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
谢谢分享!: 5 支持!: 5
这个答案是最正确的解答,可惜被埋没了,曾经帮过我一次,后来怎么都找不到了,今天居然又找到了!必须给顶一下  发表于 2019-10-13 16:55
GMT+8, 2025-9-28 01:00 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
