查看: 423|回复: 3
适配器和开关电源有什么区别?
发表于 2021-7-22 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、二者功能不同:
; a5 u% I; u# {
(1)开关电源的功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流;
, J1 C3 V2 \1 @  @
(2)在大容量的试管孔里放一个适配器以达到适合小容量试管的试管孔,这样就只需要配上大容量的转子加上一套适配器就可以满足要求。
6 b  C1 [; {; x5 }" j, }; Q- m
2、二者原理不同:
(1)开关电源在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,
' J& d; G, d8 P6 o, `6 C' B7 R& J0 L
在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
% f' A) w) v8 q. f" Z* {/ ~2 q1 t/ Z
(2)适配器通常内置于可插入主板上插槽的卡中(也有外置的),卡中的适配信息与处理器和适配器支持的设备间进行交换;
当MBean注册到MBean服务器时,就需要与这些MBean交互操作的协议,并为从管理应用程序发出的请求检索信息。这是通过协议适配器启用的,它能将管理应用数据转换为标准协议信息。
* |# x9 g# p( H  `, F$ r( V# C
3、二者工作条件不同:(1)开关电源:开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态;高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频;直流:开关电源输出的是直流而不是交流;(2)适配器
当接口里定义的方法无法满足客户的需求,或者说接口里定义的方法的名称或者方法界面与客户需求有冲突的情况。
: Z% k( Q( w9 i. |, I7 b3 |
, c# n, \( A8 ~, v7 q
发表于 2021-7-22 10:45 | 只看该作者
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。
+ f: i9 z' F6 c9 ]3 U
前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。
( Y3 i* ]$ X8 i; L! P
3 j  X1 O5 k) ], \
发表于 2021-7-22 11:11 | 只看该作者
前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源
6 m% z) x) ^4 X
发表于 2021-7-22 13:14 | 只看该作者
配器通常内置于可插入主板上插槽的卡中(也有外置的)4 Q* Q% t4 \) o2 e2 D' g0 p+ g, Q
GMT+8, 2025-7-22 08:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
