查看: 423|回复: 2
台式机电源的模组电源和非模组电源有什么区别
发表于 2021-7-21 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 a; \( k" }7 m/ l; Y" p4 e  X) S
发表于 2021-7-21 15:54 | 只看该作者
其实模组化个人理解非常简单,就是为了装机方便,机箱内整洁,由于生产成本相对较高所以一般低端电源很少采用这种技术的,本身内部构造和非模组电源没有本质区别,区别还是在于各输出模组化了,但是他们的工作原理一摸一样
3 U+ p3 f+ _5 E
发表于 2021-7-21 16:01 | 只看该作者
区别一、模组化可以另外加线,非模组化线是固定的;
+ o" c) s. L2 c: C* t  {& |
区别三、模组电源是只带4针电源线和24针主板供电线。非模组是一堆线已经固定在电源上。
% k  P9 ]) t& L8 U: D; I5 @
区别二、模组化扩展能力强大,非模组化的扩展能力弱
" c. l: ~3 \% `7 W# O/ U( b9 C5 X
GMT+8, 2025-7-22 08:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
