查看: 519|回复: 3
产品设计对制造成本有哪些影响?
发表于 2021-7-21 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)产品设计决定了产品成本
8 n% \# o/ B; f" t7 @9 x" p
产品设计阶段的成本仅仅占整个产品开发投入成本的5%,产品设计决定了75%的产品成本。产品设计在很大程度上决定了材料、劳动力和管理的成本,如果没有产品设计的优化,材料、劳动力和管理对于降低产品成本影响很小。2 l- W/ M, V6 _4 Z2 y  I5 E
(2)产品设计决定了产品的开发周期
1 n" D, Z# t$ }7 F) c5 T! w8 q
一个合理的产品设计能够顺利的进行制造和装配,而一个不合理的设计往往会造成产品无法制造或者装配,从而造成产品开发周期的加长。特别是在大批量化生产的今天,很多零件的制造都是通过模具(如注塑模具等)加工而成,如果产品的设计不合理,零件无法顺利制造出来、或者零件的质量不符合要求,那么此时就不得不修改产品的设计,相应的模具也需要加工修改,而模具的加工修往往会耗费大量的时间,从而造成产品开发周期的加长。+ g$ S4 Q% e. _* ~
3 C( {: B( S) N: P/ J/ `5 b6 m
DFM和DFMA的实施 4 a/ L% N; O: R/ S: N  r* p
DFM的意思是面向制造的设计,Designformanufacturability,即从提高零件的可制造性入手,使得零件和各种工艺容易制造,制造成本低,效率高,并且成本比例低。
4 N3 i  i5 @8 E* x4 }0 \
DFM主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,是保证产品设计质量的最有效的方法。
; r* ~) E5 \, s4 m4 z0 M) [- Z2 Z
DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。1 \3 U5 D+ Q! p4 G- l
1. DFM的优势及其作用:
% S6 i6 l2 a  T! G) d  Y9 X5 D: q7 y
A、降低成本、提高产品竞争力B、优化生产过程,提高生产效率C、利于技术转移,加强公司协作D、新产品开发及测试的基础
" f8 w+ f8 u7 r* x0 f1 [" _
DFMEA(DesignFailureModeandEffectsAnalysis,设计失效模式及后果分析)
/ Y& k. Z0 s" z9 c# J6 E. M( v
在设计和制造产品时,FMEA是一种可靠性设计的重要方法。它实际上是FMA(故障模式分析)和FEA(故障影响分析)的组合。它对各种可能的风险进行评价、分析,以便在现有技术的基础上消除这些风险或将这些风险减小到可接受的水平。及时性是成功实施FMEA的最重要因素之一,它是一个“事前的行为”,而不是“事后的行为”。为达到最佳效益,FMEA必须在故障模式被纳入产品之前进行。1 t1 e  E: B- g
DFMEA是在最初生产阶段之前,确定潜在的或已知的故障模式,并提供进一步纠正措施的一种规范化分析方法;通常是通过部件、子系统/部件、系统/组件等一系列步骤来完成的。DFMEA的过程包括产品功能及质量分析、分析故障模式、故障原因分析、确定改进项目、制定纠正措施以及持续改进等6个阶段。
: ]# i+ u. G' O; i! s+ L
2. DFMA的实施条件
0 Z$ @2 X2 U& J' _" Q
A、制造与装配要求的最初设计;B、提高在设计/开发过程中考虑潜在故障模式及其对系统和产品影响的可能性;C、为制定全面、有效的设计试验计划和开发项目提供更多的信息;建立一套改进设计和开发试验的优先控制系统;D、为将来分析研究现场情况、评价设计的更改以及开发更先进的设计提供参考
/ l: `5 {, N3 |0 S# x. W9 a
3. DFMEA的实施步骤9 r5 `8 w4 K+ h# {$ V3 r
(1)转变思想
3 }' G+ N) a0 p. `. C; l; a# s* ~
机械工程师:“设计不考虑制造和装配的需求”到“设计充分考虑制造和装配的需求”企业:“重制造,轻设计”到“轻制造,重设计”
# Z, m0 k) f- Y- S6 [# E
(2)建立DFMA团队' [& M0 v. _. C1 c$ `5 n/ @
团队方式工作:①高效产品开发流程的精髓,强调产品开发不仅是研发人员的职责,而是市场、研发、工程、制造和客服等相关部门协作的跨部门流程,产品的竞争力提醒在产品开发流程的管理上。②授权于一个集体对设计负责。③消除来自不同领导对设计变更的对抗。更有效地应对产品需求的意外变化。④设计团队成员:加工、销售、质量、工程、客户、采购、供应商、财务、后勤和现场维护。9 U- L) u0 p3 Z) D
(3)实施DFMA开发流程# q9 R1 m; t! g3 ?7 ?9 j0 t  A8 u
(4)进行DFMA培训
5 Z! N% {: o1 c3 w5 H# f
(5)使用DFMA检查表: F' C2 t* _+ Q) `& ?
4. 产品设计降低制造成本的途径' L6 ?5 J+ {) I/ E, f0 H
(1)减少产品设计修改7 R: U5 {, x( c$ ~( H' R0 j6 G% w# K
①产品具有很好的可制造性和可装配性,产品制造和装配顺利,设计修改少;②把设计修改集中在产品设计阶段,第一次就把事情做对;③产品设计阶段设计修改灵活性高,修改容易;产品制造和装配阶段以及量产设计修改灵活性低,修改困难。
0 F. v7 }5 a5 L* n( m
(2)缩短产品开发周期
( F( l9 O7 I+ A) O, [( X  x5 i
①第一次就把事情做对,相比传统的产品开发,而引进DFMEA系统会缩短40%的开发周期;②DFMA要求投入较多的时间和精力在产品设计之中。$ W& e# ?  |2 ?% C3 ~/ j0 J" x
(3)降低产品成本$ s# e1 P' Y: n# o6 N% O
①在设计阶段进行成本分析,降低产品成本;②减少设计修改,降低成本;—DFMA设计修改少—DFMA把设计修改集中在设计修改费用最少的产品设计阶段③简化产品设计,降低产品成本;④简化零件设计,降低零件制造成本;⑤减少装配工序和装配时间,降低装配成本;⑥降低产品不良率,减少成本浪费。6 d8 d: K4 p* d1 r' E
(4)提高产品质量0 r5 Z( o/ C* S& L- W- ~0 z6 ~
通过DFMA,产品具有很好的可制造性和可装配性,产品设计在产品开发阶段就得到了优化和完善,因此避免了产品在后期制造和装配产生中的质量问题,大大提高了产品的质量,从而来降低制造成本。# f. A4 @6 ?$ X" @3 n
! U+ L/ I, L7 W4 H& M8 [; c8 @2 S: H$ S5 g/ g* B0 N4 n
发表于 2021-7-21 13:10 | 只看该作者
6 x, k* }6 ~$ `- e5 t
发表于 2021-7-21 13:25 | 只看该作者
DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。) q6 j  d2 H, V: F
发表于 2021-7-21 13:56 | 只看该作者
降低成本,提高产品竞争力, {0 O# ]9 m  @
GMT+8, 2025-7-19 16:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
