查看: 776|回复: 4
波峰焊PCBA元器件布局设计注意事项
发表于 2021-7-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为提高安装速度和预防PCB变形,在PCBA上进行元器件布局设计应注意以下问题:(1)相似的元器件在板面上应以相同的方式和方向排放,这样可以加快插装速度且易发现错误;8 O# P. g  _$ ~! w6 B
(2)尽量使元器件均匀地分布在PCB上,以降低波峰焊接过程中发生翘曲,并有助于使其在过波峰时热量分布均匀;" B5 o: K$ v& Z# i9 d. K
(3)应选用根据工业标准进行过预处理的元件。因为元件准备是生产过程中效率最低的部分之一,它除增添了额外的工序,增加了静电损坏风险外,还增加了出错的机会,而且并不创造价值。  H3 ~3 p) f& u( O$ d$ E+ l" N
为了确保波峰焊接效果,在进行PCB布局设计时应妥善处理以下问题:
/ i0 z1 ^1 X# }8 ]6 x2 b, Y- T# o$ M(1)选用较大尺寸的PCB板面时,由于翘曲和重量的原因将导致波峰焊接输送困难,因此,应尽量避免使用大于250mm×300mm的板面。根据产品特点,尺寸应尽量标准化,这样有助于缩短生产工序间调整等所导致的停机时间;
& C# l- j# R& Z: x(2)可在PCB的工艺边上安排测试电路图样,以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘电阻、清洁度及可焊性等。
% u' Q" I; L# e! O' j3 ?(3)对于较大的PCB板面,应在中心留出一条通道,以便波峰焊接时在中心位置对PCB进行支撑,防止板子下垂和焊料溅射,有助于板面焊接的一致性。# |1 e  |: \: Q7 m1 K1 A. l
0 {4 e5 @. K& f& K7 [- m0 H
* m/ X5 C: X8 X1 u3 Q% ~
发表于 2021-7-21 13:08 | 只看该作者
对于较大的PCB板面,应在中心留出一条通道,以便波峰焊接时在中心位置对PCB进行支撑,防止板子下垂和焊料溅射,有助于板面焊接的一致性。. {0 T) v& o( h* I% e0 j
发表于 2021-7-21 13:24 | 只看该作者
布局要注意的事项
( q8 J: v3 m1 x( {7 _
发表于 2021-7-21 13:55 | 只看该作者
, N3 k$ {  r; ~1 F8 k" O% f- b* D
    2021-4-19 15:08
    发表于 2021-9-1 15:56 | 只看该作者
    (3)应选用根据工业标准进行过预处理的元件。因为元件准备是生产过程中效率最低的部分之一,它除增添了额外的工序,增加了静电损坏风险外,还增加了出错的机会,而且并不创造价值。+
    GMT+8, 2025-9-28 21:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
