查看: 1317|回复: 4
用于电磁兼容预认证测试的射频/微波测试设备
发表于 2021-7-20 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于电磁兼容预认证测试的射频/微波测试设备+ y6 \- |% ]9 a3 E# n! x0 I
发表于 2021-7-20 16:14 | 只看该作者
实际上,世界上每个国家都有某种类型的电磁兼容(EMC)政策,以防止有害排放、市场上易受影响的电子产品并避免过多的干扰。鉴于电磁兼容的复杂性,大多数法规遵从性规范都非常严格,而失败的代价是产品无法在市场上合法销售。为避免产品发布过程中成本高昂且耗时的延迟,许多公司在提交第三方电磁兼容性测试的电池产品设计之前,会在内部进行大量的预认证测试。一些公司进行必不可少的电磁兼容性内部测试,但这通常涉及由受过培训的技术人员操作的昂贵且专用的设备。9 Q  w) s# t' Z' A1 \2 P2 @
7 v6 ?7 C' q9 P: F  X/ W另一种电磁兼容预认证方法是使用射频测试设备和附件来检测、识别和排除无用发射。射频测试设备还可用来产生人为干扰并对设计进行敏感性测试。同轴电缆、适配器和探针等射频测试附件也很有用,对于被测设备(DUT)与射频测试设备之间的互连往往是必不可少。7 E. q& j/ W  J7 Q: j
9 {" I' u$ a9 ~$ k$ Y  m9 Z$ r" }
电磁兼容预认证测试的两种主要形式是发射测试和敏感性测试。发射表示从设备发出的电磁信号,而敏感性表示外部电磁信号对设备的影响。在发射测试中,被测设备上电后处于多种运行模式,同时由外部校准天线或探针进行监测。在敏感性测试中,被测设备可以上电也可以不上电,使用校准天线对外部电磁信号进行测试。& m7 z% ~4 P1 Q; p4 Q1 B, u4 o
7 V5 _& ^7 x6 l1 j用于电磁兼容预认证测试的射频测试设备包括信号发生器、频谱/信号分析仪、噪声发生器、放大器、低噪声放大器和功率计。
发表于 2021-7-20 16:19 | 只看该作者
信号发生器可用于在既定的功率水平和频率下生成电磁信号,以便对被测设备进行敏感性测试,或在既定的功率和频率输出的情况下测试被测设备电路的某些部分的发射。一些射频信号发生器还能够调制其信号输出,如果调制可以模拟被测设备的预期输出特性,则这对于电磁兼容预兼容也是有用的。这样,射频信号发生器可用于电子设计,有利于确保某些设计决策在完成设计之前符合合规标准,或确定设计约束。可能需要高性能同轴电缆、探针或尾纤将信号发生器连接到被测设备,以提供低损耗和屏蔽互连。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-7-20 16:52 | 只看该作者
    频谱/信号分析仪(SA)能够接收信号并测量信号能量。频谱/信号分析仪可与校准天线、探针天线或同轴探针配合使用,以测量被测设备发出的电磁信号。这样,频谱/信号分析仪可以用于模拟电磁兼容发射测试,还可以通过帮助识别产生无用发射的电路区域来解决发射问题。由于频谱/信号分析仪提供频率扫描和功率扫描,因此可以用于进一步分析发射类型,并且可以精确地定位正在产生无用发射的电路设备/组件/功能。# D8 D2 p# G+ D# S! O) P* ?7 A
    " B- x2 S$ V) Y0 Z$ K  [- p" |( A
    许多电磁兼容代码包括低千兆赫兹的频率,但是5G毫米波频率、频谱重整以及物联网(IoT)正在改变电磁兼容的格局,以囊括更大范围的频谱以及相关的合规性测试。鉴于5G合规性和测试方法包括/将包括毫米波频谱,在毫米波频率下工作的射频设备对于电磁兼容预认证将变得越来越有用。
    发表于 2021-8-2 14:28 | 只看该作者
    好东西值得分享
    GMT+8, 2025-8-1 14:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
