查看: 1437|回复: 2
SMT贴片机详细操作教程讲解
发表于 2021-7-20 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片机详细操作教程
* r+ |5 A; b: k: `" k1 {8 r& N一、前期检查
9 b  g3 W* a# q" a& Z1、检查贴片机气压表在0.40-0.55Mpa之间,电源连接是否正常。
9 z2 R7 S& X. P5 ~8 C+ t) {* r2、通过查看生产现场悬挂的温湿度计,确认其工作环境之温湿度计在温度20-28℃,50-60大气湿度)规定范围内,如工作环境变化立及时调整。$ y! R+ m( x0 ]9 r' ]
3、做好机器及工作岗位的6S标准,检查内部是否有异物,导轨、传输带、贴装头、支撑等运动部位,及其运动范围内是否有异物,若有及时清理。急停按钮是否复位,前防护盖是否关闭正常。# j  v/ {8 D; [( O: d
4、确认机台送料器已牢牢固定在送料器上,没有浮起。送料器上没有异物。
0 ^' z  Q* b% E  \% B1 w5、确认吸嘴没有缺损,黏附悍膏,回弹不良现象8 H* Z  N* Y6 D) L. O* X0 B2 }- u$ J) `
: J( z3 r3 C8 W8 e; X! F9 `* U
% P0 b: [2 t7 q- Y; m  I# Q3 h
二:操作步骤
- S+ d( C) z# V3 q1 \
1、开机
" `; Q  q. r0 p& N" G3 n/ q% [& `6 x(1)打开贴片机主控电源开关
" Z  n, ^# W$ y4 G4 g% [向右旋转主控电源开关,使开关箭头指向ON位置,主控电源打开,贴片机主机上电,进行计算机启动以及设备硬件检测(自动完成),载入机器运行所需的程序后,显示正在初始化页面。
% A: `' d* V1 D' F/ q" t4 s
& @  x; T; N: i( a. X: v(2)返回原点" ^0 }: h+ I& I# ?+ A8 X
初始化完成后用鼠标单击返回原点按钮,设备自动进行回原点操作,回原点完成后自动进入界面。
6 @4 n2 P! R/ @5 _" x, E. W& J# I' z# m0 h. ~7 Q+ f+ O( ^
2.暖机6 N# i' c0 V4 t! Z& M8 Y
第一步点击暖机按钮,进入暖机界面。
. q& z. a3 U1 k8 s5 @$ `% I第二步,在暖机界面,单击在指定时间停止;
& |# N, x; _8 S0 d0 \3 V( a! O( h第三步,在暖机时间文本框中输入暖机时间,一般为10分钟。
6 i9 A9 \8 s7 D$ M3 {" K$ O第四步,单击开始,贴片机进入暖机操作
% {3 Y- `3 Z" q, y# Q8 |第五步,暖机完成后单击关闭按钮完成暖机返回主界面。
3.生产1 `+ k8 @9 U2 T1 l
(1)选择基板程序
6 d3 B( v/ X) D9 F第一步,使用者在生产设计页面单击基板选择按钮进入基板选择窗口;
( l- m& A6 E9 b, V, @" V4 r第二步,在基板选择窗口查找将要生产的贴片程序单击选中后,单击选择按钮,完成基板选择操作,机器读取基板数据并返回主界面。4 j) g& s) i& X2 Y9 ^! M4 S) E% S1 ~
. ^& T) v; T" {/ L- s1.调整导轨) t* p& C2 ~/ N. d0 o! u0 p
在主界面单击装置-传送装置-传送宽度按钮,进入传送宽度界面,在更改后的传送宽度输入基板宽度尺寸,单击OK按钮进行导轨宽度调整,使用者从接驳台轨道放入基板,将基板传送到贴片机轨道后,用手前后轻推基板,确认基板在传送轨道里有一个微小的间隙约1mm。
+ H- ?& s; z% r, q4 W; c0 s; X9 j1 t, ^3 [$ t  o- Z' r! I
4.核对材料# A) q) X7 S. H1 O. \% Z6 t& ?. |
点主界面生产设计按钮,单击左下角(送料器列表)按钮,在送料列表窗口移动滚动条看料位置,并根据安装位置依次安装送料器。
; ~- j* l/ j( k* ?" v
安装送料器步骤:+ w% g+ h( W. T
①按下紧急停机按钮,打开机器上盖。
% z; N: O: N- m" Z: ?如果不停止贴片机的运行就安装送料器有被卷入贴片机的危险。. x; t9 `9 b9 c9 B- ~
②清除送料器架上尘屑
  H. x, u4 _& x2 {如果送料器夹入元件或尘屑,送料器会倾斜导致吸附不稳定。
" ^4 F# v/ z& i! l③安装送料器
6 c1 y( h2 e/ O/ E$ L$ r向上提起Feeder把手部,对准送料器安装位置,一边在导轨上滑动一边插入定位孔。
4 r8 {0 C+ Z; X& H④确认送料器安装状态,盖带是否松弛,是否已准确插入到位。+ S/ @/ M9 n' b) m
5 }5 R! C% W9 m9 B' }2 n' x% i! r
5.开始生产, m- g- d# X1 r6 s+ N/ l3 L' n
①解除紧急停机按钮,按操作面板的READY按钮使伺服马达上电。- S' E+ A  ?3 L6 f; k3 M+ L
②确认安全后按操作面板START按钮。5 ^( R! A8 R* C* }( B5 ^  S) B
③入口传感器感感应到基板后,传送带开始转动,将基板传至作业位置,开始贴装元件。0 Q3 s" R8 Q- P3 r, ]
④绿色指示灯灯亮(自动运行中)时,严禁进入贴装头的可动范围之内。% R9 \" v; k* C" B9 }8 c# S* b2 }
  _: O$ b1 h" K2 p4 M. H0 O* P5 ]6.关机- H2 E- e" D5 b, C
(1)保存程序
6 o3 G5 T+ a, B! I. `% ^6 c; h9 ?生产完成后按下操作面板上SOTP按键,退出生产状态,在界面单击基板保存按钮,打开基板保存窗口依次点击关闭按钮,保存基板数据。
% N% E( e# M( Y; \+ v〔2)关闭主机
& T% K. }+ k$ |3 I& J8 B8 P在界面点击切断电源按钮,按照弹出对话框的提示操作,待显示器显示restart时关闭主控电源开关。
+ e4 S( B  `5 _1 N! }4 a8 w% B: ^
发表于 2021-7-20 15:05 | 只看该作者
前期检查---开机---生产---关机,学习了
GMT+8, 2025-9-28 11:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
