SMT设备是高精度的机电一体化设备,设备和工艺材料对环境的清洁度、湿度、温度都有一定的要求,为了保证设备正常运行和组装质量,在SMT贴片加工工艺过程中,对其工作环境有以下要求: - e7 @: t& B6 B) x7 p* l
1:电源:电源电压和功率要符合设备要求
! s, |) {4 p; Z) p7 Q$ ^. I+ v5 S( R: k 电压要稳定,要求:
/ A, b& {$ F1 v- K 单相AC220(220±10%,50/60 HZ) : d) h/ t0 o' L% y3 }( Y; ^
三相AC380V(220±10%,50/60 HZ)如果达不到要求,需配置稳压电源,电源的功率要大于功耗的一倍以上。
: G7 k8 r3 @- ?5 U4 b9 g 2:温度:环境温度:23±3℃为最佳。 一般为17~28℃。 极限温度为15~35℃(印刷工作间环境温度为23±3℃为最佳)
# g' j( e" S# m 3:湿度:相对湿度:45~70%RH J! H4 @ V- E) W. ~
4:工作环境:工作间保持清洁卫生,无尘土、无腐蚀性气体。
- i2 g: a4 j! ~, ^: J! `3 ]6 ]. n 空气清洁度为100000级(BGJ73-84); & G, a( @# O1 C) Y# v# m' r, G* j
在空调环境下,要有一定的新风量,尽量将CO2含量控制在1000PPM以下,CO含量控制10PPM以下,以保证人体健康。
' @& I' d. x9 k4 Q9 r" P( _6 _9 F 5:防静电:生产设备必须接地良好,应采用三相五线接地法并独立接地。 生产场所的地面、工作台垫、坐椅等均应符合防静电要求。 . E: G! k/ o! P. L+ d! b) i% [' h! J
6:排风:再流焊和波峰焊设备都有排风要求。 * \3 u3 P$ s Q% q% r
7:照明:厂房内应有良好的照明条件,理想的照度为800LUX×1200LUX,至少不能低于300LUX。
7 m* P! S, q1 r) d 8:SMT生产线人员要求:生产线各设备的操作人员必须经过专业技术培训合格,必须熟练掌握设备的操作规程。 5 k1 w& y7 V9 F8 R0 ~( R
操作人员应严格按"安全技术操作规程"和工艺要求操作。 3 [* W: l. T3 A% B9 h/ {
